产品选型
意大利帝思 S20系列长距离传感器
意大利帝思 S20系列长距离传感器
专为长检测距离而设计的增强的光源和特殊的镜头 背景抑制的µP示教设定 可定向的电缆线或M12连接器 防渗漏、紧凑和坚固的塑料外壳
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
帝思
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
耗电量:50mA最大
光源:880nm红外线LED(C/F/G)
660nm红光LED(B/M)
漫反射接近型工作距离:1...200cm
背景抑制型工作距离:10...50cm
偏振镜反射型工作距离:0.1...7m(配R2)
对射型工作距离:0.1...50m
设定方式:灵敏度旋钮(B/C/F)
SET按键(M)
状态指示:2个红色输出状态指示LED
绿色稳定度指示LED(B/C/F)
绿色预备指示LED(M)
红色报警指示LED(M)
输出类型:NO-NC NPN或PNP,开环控制
饱和电压:≤1V(NPN)
≤2V(PNP)
输出电流:200mA最大,短路保护
响应时间:1ms
开关频率:500Hz最大
连接方式:M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP66
外壳材质:ABS
镜头材质:PMMA塑料
重量:50g最大
工作温度:-25...+55℃
-10...+55℃(M)
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2
认证:CE、UL
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
