产品选型
意大利帝思 S65-W系列50×50mm高性能色标传感器
12位高分辨率和30kHz开关频率 带4位数码显示的3个按键设定方式 全部设定模式:自动、手动或动态设定 PNP或NPN输出、带数据传输的RS485串行接口
产品分类:
工业以太网
品牌:
帝思
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
纹波:≤2Vpp
耗电量:50mA最大在24Vdc时
光源:400…700nm白色LED
光斑尺寸:3×1mm方形在19mm处
工作距离:12...20mm
景深:± 2mm
设定方式:SET、+、-三按键
数字分辨率:12bit(4096点)
状态指示:4位数码显示
黄色输出状态指示LED
绿色稳定状态指示LED
绿色延时ON指示LED
绿色延时OFF指示LED
输出类型:PNP-NO或NPN-NO
饱和电压:≤2V
输出电流:100mA最大,短路保护
响应时间:16µs
开关频率:30KHz
延时功能:1...100ms可设定
辅助功能:RS485串行接口、键锁、外部同步
连接方式:M12-4针连接器
M12-8针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:ABS
镜头材质:玻璃
重量:60g最大
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-20...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2
认证:CE、UL
具体内容氲锹紈ww.ds-sensor.com下载样本参考。
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
