意大利帝思 SMall系列微型光电传感器
2007/10/10 11:22:00
15mm、20mm、30mm和50mm固定焦距的光电式接近开关 检测距离为1.5m的镜反射和1m的偏振镜反射型 检测距离为2m的对射型 增强NO-NC双信号的NPN或PNP的输出
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:帝思
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
耗电量:20mA最大
光源:640nm红光LED
对射型工作距离:0...2m
镜反射型工作距离:5...150cm
偏振镜反射型工作距离:10...100cm
固定焦距工作距离:3...15mm
3...20mm
3...30mm
3...50mm
状态指示:黄色OUTPUT输出LED
绿色电源指示LED
输出类型:PNP,NO-NC
NPN,NO-NC
操作模式:亮通时NO,暗通时NC
饱和电压:1.45V最大,在50mA时
输出电流:50mA最大,短路保护
响应时间:0.7ms
1.3ms
开关频率:700Hz
385Hz
连接方式:2m Ø2.5mm电缆线
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:聚碳酸酯
镜头材质:PMMA
玻璃
重量:22g最大
工作温度:-20...+55℃
存储温度:-30...+75℃
参照标准:EN60947-5-2
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
耗电量:20mA最大
光源:640nm红光LED
对射型工作距离:0...2m
镜反射型工作距离:5...150cm
固定焦距工作距离:3...15mm
3...20mm
3...30mm
3...50mm
状态指示:黄色OUTPUT输出LED
绿色电源指示LED
输出类型:PNP,NO-NC
NPN,NO-NC
操作模式:亮通时NO,暗通时NC
饱和电压:1.45V最大,在50mA时
输出电流:50mA最大,短路保护
响应时间:0.7ms
1.3ms
开关频率:700Hz
385Hz
连接方式:2m Ø2.5mm电缆线
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:聚碳酸酯
镜头材质:PMMA
玻璃
重量:22g最大
工作温度:-20...+55℃
存储温度:-30...+75℃
参照标准:EN60947-5-2
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
