分辨率可达5000ppr,既能满足精密控制,又能保证重载安全。通过法兰连接可以变型为EV115系列,满足了欧标机械安装的需要。除此之外,在此基础上还可提供双电子电路输出的EVD90(115)A系列和附带超速继电器输出的EVR115(90)A系列产品。
机械特性参数
轴径 Φ(mm) 12g6
外型尺寸(mm) Φ90
最大转速(rpm) 12000
轴负荷(径向/轴向)[N] 160/80
工作温度(℃) -20- 90
防护等级 IP66
出线方式 电缆/接插件
最高分辨率 5000
电气特性参数
供电电压(V DC) 5-30
最大输出频率(KHz) 300
输出方式 TTL/HTL...
产品特点 金属外壳,高防护等级,高抗电磁干扰,最适合在重型机械上使用,可提供双增量输出,可附带超速继电器输出。
