意大利帝思 S80L-Y系列T.O.F激光距离传感器
2007/11/16 11:59:00
极大的测量范围,可从300到4000mm,分辨率达0.9mm 4位数码的测量值与参数显示 PNP或NPN双数字输出,4…20mA模拟信号输出,RS-485接口 坚固IP67金属外壳和标准8针M12连接器
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:帝思
S80系列有坚固紧凑的金属外壳,是采用先进的2级激光光源的测量飞行时间的距离传感器,此技术是根据发射和接收到光线的时间来精确计算距离的。S80-Y0和S80-YL0传感器为接近型,可分别测量0.3…4m量程或可升级到0.3…7m量程内物体位置或检测应用,例如长距离的双阈值背景抑制。
S80L-Y1和S80L-Y2传感器为镜反射型,测量距离可达20m或100m。传感器通过安装在被检测物上的反射镜反射的光来测量物体的距离,通常应用于自动化物流仓储或物料处理生产线的物体定位。
S80系列传感器都具有2路开关量输出,可选择PNP和NPN两种输出模式,可设定不同距离,测量值为4…20mA的模拟量输出和RS485串行接口,甚至还可以通过RS485接口设置所有的参数。
4位数码显示显示距离数值。也可以通过三个按键设置传感器的所有参数。
技术参数:
工作电压:15…30Vdc,反极性保护
纹波:2Vpp最大
耗电量:110mA最大,在24Vdc时
光源:红色激光665nm,安全等级2
直线距离检测范围:0.3...4m(Y0)
0.3...7m可升级(YL0)
镜反射型距离检测范围:0.3...20.3m(Y1)
0.3...100.3m(Y2)
数字式分辨率:0.9mm(Y0)
0.4mm(YL0)
0.6mm(Y1)
6mm(Y2)
线性度:0.3%(Y0/YL0)
0.25%(Y1)
0.15%(Y2)
温度漂移:±0.6mm/℃(Y0/YL0)
±1.5mm/℃(Y1)
±2mm/℃(Y2)
重复性:3mm在4m处(Y0标准型/YL0)
3mm在4m处(Y0快速型)
7mm在7m处(YL0)
10mm在20m处(Y1)
10mm在100m处(Y2)
转换输出滞后:5mm(Y0/YL0)
25mm(Y1)
40mm(Y2)
设定方式:SET按键,+/-按键
状态指示(控制面板):4位数码显示
黄色OUTPUT输出LED
绿色输出状态LED
绿色快速模式LED
状态指示(镜头边):黄色输出LED
红色报警LED
输出类型:2路PNP NO或2路NPN NO
4...20mA模拟量输出
输出电流:≤100mA,短路保护
饱和电压:≤2V
响应时间:5ms(标准)
1ms(快速)
开关频率:100Hz最大(标准)
500Hz最大(快速)
定时功能:5/10/20/30/40ms可选
辅助功能:同步、键锁、RS485串行接口
连接方式:M12-8针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:铝合金
镜头材质:玻璃
重量:330g最大
工作温度:-10...+50℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2、EN 60825-1
认证:CE、UL、Ex
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
技术参数:
工作电压:15…30Vdc,反极性保护
纹波:2Vpp最大
耗电量:110mA最大,在24Vdc时
光源:红色激光665nm,安全等级2
0.3...7m可升级(YL0)
0.3...100.3m(Y2)
数字式分辨率:0.9mm(Y0)
0.4mm(YL0)
0.6mm(Y1)
6mm(Y2)
线性度:0.3%(Y0/YL0)
0.25%(Y1)
0.15%(Y2)
±1.5mm/℃(Y1)
±2mm/℃(Y2)
3mm在4m处(Y0快速型)
7mm在7m处(YL0)
10mm在20m处(Y1)
10mm在100m处(Y2)
转换输出滞后:5mm(Y0/YL0)
25mm(Y1)
40mm(Y2)
设定方式:SET按键,+/-按键
状态指示(控制面板):4位数码显示
黄色OUTPUT输出LED
绿色输出状态LED
绿色快速模式LED
状态指示(镜头边):黄色输出LED
红色报警LED
4...20mA模拟量输出
输出电流:≤100mA,短路保护
饱和电压:≤2V
响应时间:5ms(标准)
1ms(快速)
开关频率:100Hz最大(标准)
500Hz最大(快速)
连接方式:M12-8针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:铝合金
镜头材质:玻璃
重量:330g最大
工作温度:-10...+50℃
存储温度:-25...+70℃
认证:CE、UL、Ex
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
