产品选型
厦门科昊 KH300G 彩色无纸记录仪
厦门科昊 KH300G 彩色无纸记录仪
温湿度同时显示记录,带USB接口功能。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
科昊
    KH300G彩色无纸记录仪能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘转存功能,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。
主要技术指标 :
测量精度:±(0.2%FS 1)个字
电源电压:85-240VAC
显 示:320×240点阵式
5.7英寸彩色液晶显示
输入规格:
热电偶:K、S、E、J、T、B
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
频率信号:0-10KHZ
输出规格:
八路继电器控制输出
DC24V馈电
打印/通讯接口
配U盘存储功能
记录时间:
记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、
30、60、120、240秒
每个通道最多能记录128K个数据,记录
时间最短36小时,最长365天。
断电保护时间:
用FLASH MEMORY保存设置参数和
历史数据,断电后永久保存,采用硬
件时钟,掉电后也能准确运行。
外形尺寸:170×150×255mm
安装尺寸:138×138×255mm
环境温度:
0-50℃
环境湿度:
0-85%RH
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
