产品选型
意大利帝思 S50-A镜反射型红外线光电传感器
当传感器发射的光束与反射棱镜间被隔断时,镜反射型传感器检测到了物体。 此镜反射型系统只需要一个传感器,集成了发射和接收单元。提供有效的电连接独立单元系统代替发射-接收双单元。
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
帝思
技术参数:
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
纹波:≤2Vpp
耗电量:35mA最大
光源:880nm红外线LED
光斑尺寸:约100mm在2m处
工作距离:0.1...5m
设定方式:电位器调整
状态指示:黄色输出状态指示LED
输出类型:PNP,NO和NC
NPN,NO和NC
输出电流:100mA最大,短路保护
饱和电压:≤2V
响应时间:500µs
开关频率:1kHz
操作模式:暗通NO/亮通NC
连接方式:2m Ø4mm电缆线
M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:PBT
镀镍黄铜
镜头材质:PMMA
重量:75g最大(电缆线)25g最大(连接器)PBT外壳版本
110g最大(电缆线)60g最大(连接器)金属外壳版本
工作温度:-25...+55℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2
认证:CE、UL、Ex
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
