意大利帝思 S50-L-B镜反射型红色激光光电传感器
2007/11/27 16:56:00
可见红色激光光源增长了操作距离,提高了偏振镜反射型传感器的分辨率。 特种0.8mm的R7或R8微棱反射镜可用于小物体的高分辨率检测。 1级激光光源,依照EN 60825-1标准,最大限度保证了所有应用中操作员的安全。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
技术参数:
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
纹波:≤2Vpp
耗电量:≤35mA
光源:650nm红色激光LED(1级EN 60825-1 2级CDRH21 CFR 1040.10)
工作距离:轴向光轴0.1...16m
径向光轴0.1...9m
分辨率:2mm在3m处(配R7)
5mm超过7m处(配R2)
设定方式:灵敏度调整
状态指示:黄色输出状态指示LED
绿色电源指示LED
输出类型:PNP,NO和NC
NPN,NO和NC
输出电流:100mA最大,短路保护
饱和电压:≤2V
响应时间:333µs
开关频率:1.5kHz
操作模式:暗通NO/亮通NC
连接方式:2m Ø4mm电缆线
M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:PBT工程塑料
镀镍黄铜
镜头材质:PMMA/玻璃
重量:75g最大(电缆线)25g最大(连接器)PBT外壳版本
110g最大(电缆线)60g最大(连接器)金属外壳版本
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2, EN 60825-1, CDRH21 CFR 1040.10
认证:CE、UL、Ex
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
纹波:≤2Vpp
耗电量:≤35mA
工作距离:轴向光轴0.1...16m
径向光轴0.1...9m
分辨率:2mm在3m处(配R7)
5mm超过7m处(配R2)
设定方式:灵敏度调整
状态指示:黄色输出状态指示LED
绿色电源指示LED
输出类型:PNP,NO和NC
NPN,NO和NC
输出电流:100mA最大,短路保护
饱和电压:≤2V
响应时间:333µs
开关频率:1.5kHz
操作模式:暗通NO/亮通NC
连接方式:2m Ø4mm电缆线
M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:PBT工程塑料
镀镍黄铜
镜头材质:PMMA/玻璃
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-25...+70℃
认证:CE、UL、Ex
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
