意大利帝思 S81系列T.O.F激光距离传感器
2007/11/16 11:58:00
极大的测量范围,可从300到4000mm,分辨率达0.9mm 按键设定,操作简单 2路PNP或NPN数字输出 0…10V模拟输出或报警输出
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:帝思
S81距离传感器系列为所有要求降低成本的应用提供理想的解决方案,丝毫不会影响检测与测量性能的表现。
2级激光光源和独有的光飞行时间测量技术保证了距离测量的极高精确度,检测范围可高达4m。
高分辨率不会影响检测速度,S81传感器有5ms的响应时间和100Hz的开关频率。
由于只有两个按键针对不同的距离阈值设定,有两路独立的NPN或PNP数字输出,传感器的自动示教使设定变得非常容易而精确。
传感器有两个不同的版本:S81-...Y带1路附加0...10V模拟量输出的距离测量,S81-...M是长距离背景抑制接近型,当接收信号出现问题或镜头变脏时会输出报警信号。
由于紧凑的外形尺寸和在标准位置有多种安装固定孔,及坚固的ABS塑料外壳,所以可以很容易地安装在任何地方。
S81传感器可以在自动材料处理和陶瓷托架找到典型应用,在汽车行业或木工行业,以及自动停车场或其他定位控制应用。
技术参数:
工作电压:24Vdc±20%,反极性保护
纹波:2Vpp最大
耗电量(不包括输出电流):120mA最大(在24Vdc时100mA)
开关量输出:2路PNP或NPN输出,30Vdc最大(短路保护)
PNP或NPN报警输出(S81...M独有)
模拟量输出0…10V(S81-Y独有)
输出电流:100mA最大
光源:红色激光665nm,安全等级2
操作距离:300…4000mm
线性度:<0,75% f.s.(24Vdc,25℃,90%白标)
重复性:±4mm
滞后白-白90%:20mm
滞后白-灰18%:<30mm
滞后白-黑4%:<50mm
设定方式:SET按键,+/-按键
温度漂移:<1mm/℃
响应时间:5ms
开关频率:100Hz
状态指示:黄色OUTPUT 1输出LED
黄色OUTPUT 2输出LED
绿色报警输出指示LED
按键:SETTING OUT 2、OUT 1
工作温度:-10...+50℃
存储温度:-25...+70℃
光斑尺寸:12mm在2m处
20mm在4m处
激光光源:红激光(665nm)2级EN 60825-1(1994)
外壳材质:ABS
镜头材质:PMMA
防护等级:IP67
连接方式:M12-5针连接器
电磁保护:2级
重量:92g最大
认证:CE、UL、Ex
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
技术参数:
纹波:2Vpp最大
模拟量输出0…10V(S81-Y独有)
输出电流:100mA最大
光源:红色激光665nm,安全等级2
操作距离:300…4000mm
重复性:±4mm
滞后白-白90%:20mm
滞后白-灰18%:<30mm
滞后白-黑4%:<50mm
设定方式:SET按键,+/-按键
温度漂移:<1mm/℃
响应时间:5ms
开关频率:100Hz
黄色OUTPUT 2输出LED
绿色报警输出指示LED
工作温度:-10...+50℃
存储温度:-25...+70℃
光斑尺寸:12mm在2m处
20mm在4m处
外壳材质:ABS
镜头材质:PMMA
防护等级:IP67
连接方式:M12-5针连接器
电磁保护:2级
重量:92g最大
认证:CE、UL、Ex
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
