产品选型
意大利帝思 S50-T检测透明物体的偏振镜反射型红光光电传感器
高灵敏度和少滞后的镜反射型传感器可以检测使接收光只发生细微变化的透明物体,像玻璃制品、PET瓶子或包装塑料薄膜等。 偏振过滤片避免检测光亮表面的误动作。
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
帝思
技术参数:
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
纹波:≤2Vpp
耗电量:35mA最大
光源:660nm红色LED
光斑尺寸:轴向光轴约45mm在1m处
径向光轴约60mm在2m处
工作距离:轴向光轴0.1...1.7m
径向光轴0.1...1.7m
设定方式:电位器调整
状态指示:黄色输出状态指示LED
输出类型:PNP,NO和NC
NPN,NO和NC
输出电流:100mA最大,短路保护
饱和电压:≤2V
响应时间:500µs
开关频率:1kHz
操作模式:暗通NO/亮通NC
连接方式:2m Ø4mm电缆线
M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:PBT工程塑料
镀镍黄铜
镜头材质:PMMA
重量:75g最大(电缆线)25g最大(连接器)PBT外壳版本
110g最大(电缆线)60g最大(连接器)金属外壳版本
工作温度:-25...+55℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2
认证:CE、UL、Ex
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
