产品选型
GGD交流低压配电柜
GGD交流低压配电柜
型  号: GGD(GGD1、GGD2、GGD3) 概  述: GGD交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统中,作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用,GGD交流低压配电柜符合IEC43
产品分类:
机箱机柜 低压电器 高低压开关柜
品牌:
易帝
使用条件: ◆安装条件:户内安装,安装场地海拔不超过2000m;
  ◆环境温度:≤40℃,≥-5℃,在24小时内其平均温度不高于+35℃;
  ◆大气条件:周围环境相对湿度在+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度;
  ◆设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%;
  ◆设备应安装在无剧烈震动和冲击力的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。
  注:特殊使用环境,订货时用户应与我厂协商。
  技术参数: ◆辅助电路运行电压: (AC)100V、220V、380V/(DC)110V、220V;
  ◆额定绝缘电压:   660V;
  ◆额定电流:    (1)400A、630A、1000A,(2)1000A、1500A,(3)2000A、2500A、3150A;
  ◆额定工作频率:   50Hz;
  ◆额定峰值耐受电流:(1)30 kA,(2)63 kA ,(3)105kA;
  ◆分断能力:    (1)15 kA,(2)30 kA,(3)50 kA;
  ◆外形尺寸(mm):(宽)(1)600、800、1000,(2)600、800、1000,(3)600、800、1000、1200
          (深)(1)600,(2)600,(3)600
          (高)(1)2200,(2)2200,(3)2200
  产品特点: ◆构架用8MF冷弯型钢材局部焊接拼装而成,其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求,构架上分别有按E=20mm和E=10mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性;
  ◆主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构,用高阻燃PPO合金材料热注成型,机械强度和绝缘强度高,能承受有效值105kA、热稳定冲击力,长期允许温度可达120℃;
  ◆柜体后面采用对称式双门结构,既解决了直接触电的防护,又提高了整体美观和强度,也便于制造厂形成标准化生产;
  ◆柜门采用镀锌转轴式铰链与构架相连,安装、拆卸方便。门的折边处均加有橡胶嵌条,关门时门与柜体之间的嵌条有一定的压缩行程,以防门边与柜体直接碰撞,提高了门的防护等级;
  ◆装有电器元件的仪表门用多股软铜线与柜架相连。柜内的安装件与构架间用接地滚花螺钉连接,构成完整的接地保护电路;
  ◆柜体被复层采用聚酯桔形烘漆喷涂,消除眩光,且附着力强,柜内的安装件均镀锌、钝化处理,提高了“三防”性能。
箱型固定式交流金属封闭环网开关设备
交流箱式变电站
箱型固定式金属封闭开关设备
环保智能型箱式变电站
GCK低压抽出式开关柜
