箱型固定式交流金属封闭环网开关设备
2011/11/29 9:58:26
型 号: HXGN15-12 概 述: HXGN15A-12(F)箱型固定式交流金属封闭环网开关设备适用于厂矿、住宅小区、高层建筑、学校、公园等三相额定电压10kv,额定频率50Hz的配电系统,作为接受和分配电能之用。可用于环网供电和终端供电。产品满足GB3906-91、IEC298等标准
产品分类:低压电器
品牌:易帝
使用条件: ◆安装条件:户内安装,安装场地海拔不超过1000m,没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所;
◆环境温度:-25℃~+40℃;
◆相对湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%;
注:特殊使用环境,订货时用户应与我厂协商。
技术参数: ◆额定电压:12kV;
◆额定频率:50 Hz;
◆额定绝缘水平:1min工频耐压42/48 kV,雷电冲击耐压75/85 kV;
◆主母线额定电流:630A、1250A;
◆额定分支耐受电流:50 kA;
◆熔断器开断电流:31.5 kA、40 kA;
◆机械寿命:10000次;
◆防护等级:IP2X;
◆ 外形尺寸(mm):(宽)850
(深)850
(高)2200
产品特点: ●柜体和主开关按高标准模式化设计装配;
●骨架采用8MF型材组装而成,柜宽840MM,柜深840MM,柜高1900MM,也可根据用户要求灵活组合;
●结构紧凑、体积小、重量轻松适宜户内安装;●开关柜独特的联锁机构,满足“五防”要求。;
●操作维修方便,并高度安全;
●真空负荷开关和组合电器完全符合国家无油化规定,机械寿命长达10000次,维修工作量少;
●真空负荷开关-熔断器组合电器可开断31.5短路电流,在电力系统中可起到良好的控制保护作用;
●计量柜配用撞针式熔断器,并配机械电器保护,可确保任何-相熔断丝开断后将主开关分闸;
●性能可靠,适宜在较恶劣的环境下操作。
◆环境温度:-25℃~+40℃;
技术参数: ◆额定电压:12kV;
◆额定频率:50 Hz;
◆额定分支耐受电流:50 kA;
◆机械寿命:10000次;
◆防护等级:IP2X;
◆ 外形尺寸(mm):(宽)850
(深)850
(高)2200
●操作维修方便,并高度安全;
●性能可靠,适宜在较恶劣的环境下操作。
交流箱式变电站
箱型固定式金属封闭开关设备
环保智能型箱式变电站
GGD交流低压配电柜
GCK低压抽出式开关柜
