产品选型
GCK低压抽出式开关柜
GCK低压抽出式开关柜
概  述: GCK低压抽出式开关柜由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)二部分组成,适用于发电厂、变电站、工矿企业等电力用户作为交流50Hz、最大工作电压660V、最大工作电流3150A的配电系统
产品分类:
品牌:
易帝
标准:
  ——IEC439NEMAICS2-322标准;
  ——GB7251-87《低压成套开关设备》国家标准;
  ——ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》专业标准;
  结构:
  ——组合装配式结构。框架采用异形钢材,利用三维角板定位,螺栓连接无焊接结构从而避免了焊接变形和应力,提高了安装精度;
  ——框架及零部件安装孔按模数E=20mm变化;
  ——内部结构件采用镀锌处理。外部经酸洗和磷化处理后,采用静电环氧粉末喷涂;
  使用条件: ◆安装条件:户内安装,安装场地海拔不超过2000m;
  ◆环境温度:≤40℃,≥-5℃,在24小时内其平均温度不高于+35℃;
  ◆大气条件:周围环境相对湿度在+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度;
  ◆与垂直面倾斜不超过5°;
  注:特殊使用环境,订货时用户应与我厂协商。
  技术参数: ◆额定工作电压:380V、660V;
  ◆额定绝缘电压:660V;
  ◆额定电流:水平母线 630~3150A,垂直母线 600A;
  ◆额定短时耐受电流:水平母线 80kA,垂直母线 50kA;
  ◆额定峰值耐受电流:水平母线 176kA,垂直母线 110kA;
  ◆防护等级:IP40;
  ◆操作方式:就地、远方、自动;
  ◆外形尺寸(mm):(宽)600、800、1000
          (深)800、1000
          (高)2200
  产品特点: ◆柜架采用异形钢材,利用三维角板定位,螺栓连接无焊接结构从而避免了焊接变形和应力,提高了安装精度;
  ◆框架及零部件安装孔按模数E=20mm变化;
  ◆内部结构件采用镀锌处理。外部经酸洗和磷化处理后,采用静电环氧粉末喷涂;
  ◆抽屉功能单元与门由主开关的操作机构进行机械联锁,主开关在合闸位置时打不开,并且操作机构可采用外挂锁锁定在合闸或分闸位置。功能单元隔室之间用金属板分隔,抽屉具有良好的互换性,并具有工作位置、试验位置和分离位置。当抽屉推到某个位置时,抽屉自动定位,此时可拉动抽屉左边的拉板抽屉可解除定位,进入下一个位置,抽屉抽出柜外时具备防脱落功能;
  ◆母线系统:柜体的母线采用三相五线制,水平母线额定电流在1250A及以下时采用单母线,水平母线额定电流在1250A以上时采用双母线,柜与柜之间的水平母线采用连接块搭接,垂直母线采用镀锌板封闭,内部用隔板限制电弧扩散,中性母线设置在柜顶的前部,保护母线(PE)设置在柜底部,并与柜体的隔板、门相连,从而保证了接地连续性;
箱型固定式交流金属封闭环网开关设备
交流箱式变电站
箱型固定式金属封闭开关设备
环保智能型箱式变电站
GGD交流低压配电柜
