产品选型
JC-11剩余电流动作保护器
JC-11剩余电流动作保护器
保护器和交流接触器组成漏电保护组合装置,适用于电源中性点直接接地的低压(380V/220V)TT配电系统中,作线路多级保护的总保护或分保护之用。
产品分类:
品牌:
易帝
本保护器与交流接触器配套使用,具有以下特点:
  1、监测线路漏电流情况并通过指示灯显示出来;
  2、漏电流动作值可根据线路的正常漏电流大小自动进行调整,而无需人工操作,从而大大提高了投运率,能在较大的漏电流电网中运行;
  3、具有延时保护功能,适合多级保护,减少停电范围;
  4、具有自动重合闸功能,减少电工的工作量;
  5、抗干扰性强;
  6、具有报警功能:当断开电源会造成事故或重大生命、经济损失的紧急状态或需检修故障时,经上级批准断路器可进入报警状态,此时保护器失去剩余电流保护功能(此功能用户订货时需另加说明)。
  主要技术参数
  外形及安装尺寸
  额定电压(A) 220
  额定剩余动作电流(mA) Ⅰ档150,Ⅱ档300或Ⅰ档150,Ⅱ档500
  额定剩余不动作电流(mA) Ⅰ档75,Ⅱ档150或Ⅰ档75,Ⅱ档250
  额定剩余电流极限不动作时间(ms) 160
  额定剩余电流分断时间(ms) ≤240
  重合闸时间(s) 20-60
  保护类别 一般配电
HPDX系列配变低压综合配电箱
DZL466系列漏电断路器
CJC20交流接触器
钳形漏电电流表
NX-3型抄表器
