钳形漏电电流表
2008/1/13 13:49:00
钳形漏电电流表是查找漏电流、排除故障,提高剩余电流动作保护器投运率的必备工具。
产品分类:品牌:
1、 无须切断电线就可以测试交流电流量;
2、 利用数值化技术实现了小型,轻量化,是目前世界上最小的钳形电流表之一;
3、 由于几乎不受外部磁场影响,因而可在电机附近,周围有其他配线等情况下,也能精确测试微小电流;
4、 由于铁芯部使用了不易生锈的特殊金属材料,长年变化少,性能稳定。
1、M-140型
测试机能:交流(AC)电流量
最大测试导体径:Φ40mm
显示:最大显示3200计数,附单位
测试范围:0-30mA/300 mA/30A/300A(50/60Hz)
采样速度:约2次/秒(数据),约12次/秒(棒形图)
测试线路电压:AC600V以下
耐电压:AC2000V/1分钟
电源:纽扣式电池LR-44×2,SR-44×2
消耗功率:约5Mw
重量:约125g
2、MCL-800D型
测试机能:交流(AC)电流量
最大测试导体径:Φ80mm
显示:最大显示1999计数,附单位
测试范围:0-200mA/2A/20A/200A/1000A(50/60Hz)
测试线路电压:AC600V以下
耐电压:AC2000V/1分钟
电源:UM-4×2
重量:约500g
1、M-140型
测试机能:交流(AC)电流量
最大测试导体径:Φ40mm
显示:最大显示3200计数,附单位
测试线路电压:AC600V以下
耐电压:AC2000V/1分钟
消耗功率:约5Mw
重量:约125g
2、MCL-800D型
测试机能:交流(AC)电流量
最大测试导体径:Φ80mm
显示:最大显示1999计数,附单位
测试线路电压:AC600V以下
耐电压:AC2000V/1分钟
电源:UM-4×2
重量:约500g
JC-11剩余电流动作保护器
HPDX系列配变低压综合配电箱
DZL466系列漏电断路器
CJC20交流接触器
NX-3型抄表器
