DZL466系列漏电断路器
2008/1/13 13:51:00
DZL466系列漏电断路器分为普通型和重合闸型。
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:易帝
1、普通型
具有漏电、过载和短路保护功能。
2、重合闸型
①、具有自动重合闸功能,解决瞬时剩余电流导致的停电损失;
②、具有短路、过载和漏电保护功能;
③、延时功能:可与家用保护器形成分级保护,达到选择性动作,减少停电范围,提高供电连续性的目的;
④、手动分闸功能:可实现人工强制性分闸,迅速切断电源;
⑤、报警功能:当断开电源会造成事故或重大生命、经济损失的紧急状态或需检修故障时,经上级批准断路器可进入报警状态,此时保护器失去剩余电流保护功能(此功 能用户订货时需另加说明);
⑥、剩余电流动作档自动可调功能:监测并显示被保护线路的剩余电流大小。由微电脑自动变换动作电流档(此功能用户订货时需另加说明)
型号及含义
主要技术参数
类型 普通型 重合闸
额定电压(V) 380 380
壳架等级额定电流(A) 200 200
额定电流(A) 160、200 160、200
极数 4 4
额定剩余动作电流(mA) 50、75、100、150、200、300、500 50、75、100、150、200、300、500
额定剩余不动作电流(mA) 25、40、50、75、100、150、250 25、40、50、75、100、150、250
额定剩余电流极限不动作时间(ms) / 0、60、150、240
额定剩余电流分断时间(ms) ≤200 ≤40、140、230、320
额定短路分断能力(A) 10000 10000
重合闸时间(s) / 20-60
保护类别 一般配电 一般配电
外形及安装尺寸
具有漏电、过载和短路保护功能。
2、重合闸型
②、具有短路、过载和漏电保护功能;
型号及含义
主要技术参数
类型 普通型 重合闸
额定电压(V) 380 380
壳架等级额定电流(A) 200 200
极数 4 4
重合闸时间(s) / 20-60
保护类别 一般配电 一般配电
外形及安装尺寸
JC-11剩余电流动作保护器
HPDX系列配变低压综合配电箱
CJC20交流接触器
钳形漏电电流表
NX-3型抄表器
