控创 嵌入式工控机 KD2050
2008/3/13 9:33:00
高集成、高可靠、高性能、高灵活工业计算机
产品分类:品牌:
控创
大量的工业应用通过在工控机 ISA/PCI槽上扩展插卡的使用方式,实现各种工业控制功能。该方式具有应用灵活、扩展性强、兼容性好等特点。但由于该方式的结构限制,存在系统复杂度高、故障点多、可靠性低、投资大、需要经常性维护等系列缺陷。
为解决上述问题, 控创推出KD2000系列嵌入式工业计算机。
KD2000系列产品产品在Intel® X86平台上硬件整合了多串口、多网口、开关量输入/输出等工业控制功能,使用户节省了购买各功能板卡的二次投资,同时通过多项特殊的设计,避免了传统工控机存在的缺陷,使产品具有高性能、无风扇、免维护、高度灵活性、良好扩展性等特点,满足恶劣工业现场的使用需求。
由于 KD2000系列产品的独特性能,特别适合恶劣环境下的综合数据采集/通讯应用:
• 严酷的工业场合
• 高可靠和集中的数据采集、配置、管理
• 电力系统自动化
• 交通领域
• 监控系统
• 楼宇自控 /门禁/安防/考勤管理系统
• 生产设备联网自动化
• 传统终端网络化
• 商业设施
KD2050配备:
Intel® Celeron® M 600MHz 处理器
2~18个2KV隔离串口
4个独立以太网接口
技术参数:
尺寸:350mm × 483mm × 89mm
CPU:Intel® Celeron® M 600MHz
芯片组:Intel® 855GME
总线频率:CPU 400MHz
内存 200/266/333MHz
内存:128MB~1GB DDR-SDRAM
VGA:最大32MB显存(UMA)
CRT最大分辨率2048×1536
串口:18个2KV隔离串口
每个串口64字节FIFO
串口浪涌保护
端口±15KV ESD保护
RS485硬件数据流控制
16C750兼容
网络:4个10/100M独立以太网接口
端口±15KV ESD保护
USB:4 × USB 2.0
人机接口:PS/2键盘 PS/2 鼠标
WatchDog: 1 second ~ 255 seconds.
1 minute ~ 255 minutes.
AUDIO: SoundBlaster™ AC97, Windows Sound System™ compatible
扩展性:PC104接口 PC104-PLUS接口
• 严酷的工业场合
• 高可靠和集中的数据采集、配置、管理
• 电力系统自动化
• 交通领域
• 监控系统
• 生产设备联网自动化
• 传统终端网络化
• 商业设施
KD2050配备:
2~18个2KV隔离串口
4个独立以太网接口
技术参数:
芯片组:Intel® 855GME
总线频率:CPU 400MHz
内存 200/266/333MHz
VGA:最大32MB显存(UMA)
CRT最大分辨率2048×1536
串口:18个2KV隔离串口
每个串口64字节FIFO
串口浪涌保护
端口±15KV ESD保护
RS485硬件数据流控制
16C750兼容
网络:4个10/100M独立以太网接口
端口±15KV ESD保护
USB:4 × USB 2.0
人机接口:PS/2键盘 PS/2 鼠标
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
