Txpro2污泥浓度/浊度在线分析仪
2008/3/17 16:53:00
经济的方法,简单的操作
稳定的数据,可靠的性能
内设自诊功能,保证数据准确
简单的安装和校正
物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:易帝
1.仪器简介
双传感器通道,独立设置,RS485标准通信。测试时量程根据使用的电极而自动设定。配置RD系列探头,即可安装于市政/工业污水处理厂的进出水、曝气池、二沉池、污泥回流管道、污泥消化池等,监测水中的污泥浓度,也可配置WP系列用于地表水、原水、澄清池、过滤系统和自来水管网的浊度监测。实用的自清洁系统保证数据准确。控制器和探头之间的双向数码通讯避免了信号衰减,并且允许探头距离控制器最远可达 660米。校正和设置数据储存于控制器和电极中,可快迅恢复,替换电极可直接使用不需重新校正和设置。友好的用户界面,方便用户使用和查阅,可显示NTU,FTU,ppm,%,mg/l or g/l等参数。
2.仪器特点
经济的方法,简单的操作
稳定的数据,可靠的性能
内设自诊功能,保证数据准确
简单的安装和校正
3.测量原理
200系列RD探头使用专利4-beamTM技术提供准确可靠的读数,从而可忽略表面的污染。4-beam交互光线原理利用2个发射器和 2个检测器得到一系列光路,得到一个结果的矩阵。通过对这些信号的比例换算得到的结果可以消除干扰、补偿污染、允许在恶劣的环境下进行测量同时,探头带有冲洗端口,可以在程序设定的时间间隔内通过电磁阀控制的水/空气冲洗探头上的沉淀物。
4.技术参数
4.1探头
量程范围:
RD 240/242:(普通活性污泥) 0-10 g/l
RD 260/262:(普通活性污泥) 0-25 g/l
WP 240/242:0-200 NTU
WP 260/262:0-2000 NTU
测量精度:
RD 240/242:±2% of读数or ± 0.1 g/l
RD 260/262:±2% of读数or ± 0.2 g/l
WP 240/242:±2% of读数or±0.2 NTU
WP 260/262:±2% of读数 or±0.5NTU
重现性:
RD 240/242:±1% of读数or ± 0.05 g/l
RD 260/262:±1% of读数or ± 0.1 g/l
WP 240/242:±1% of读数or±0.1 NTU
WP 260/262:±1% of读数 or±0.2NTU
探头材质:
RD-240 or 260:CPVC
RD-242 or 262:316不锈钢
WP-240 or 260 沉浸式:CPVC;
WP-242 or 262插入式:316不绣钢
工作环境:
流速:最大3m/s(9.9ft/s)
温度:0℃ to 82℃
压力:
RD-240 or 260:最大 4 bar (58 psi)
RD-242 or 262:最大 10 bar at 0-35℃
空气自清洗压力:
0.7 bar(10 psi)to 3.4 bar (50 psi)
4.2控制器
操作温度:-20-50℃(-40 to 131°F)
数据输出:0/4-20mA电流输出,最大800欧姆电阻。
输出继电器:
三个警报系统,2A@250 VAC or 0.5 A @ 100 VDC,N,O.or N.C.;用户自设。
读数频率:0.5秒一次
数据平均:1秒至5分钟
电源:自动90-265 VAC,50/60 Hz;最大消耗:25VA
防护等级:NEMA 4X,(~IP66)
安装方式:管道/面板/壁挂式
5.技术文件
仪器和附件装箱清单
仪器质量合格检定证明文件
仪器保修服务卡
仪器使用说明和维护手册(中英文本)
仪器装配图和电路原理图
6.仪器资料
仪器型号:Txpro-2
原产地:美国
制造商:美国HACH公司
2.仪器特点
经济的方法,简单的操作
稳定的数据,可靠的性能
内设自诊功能,保证数据准确
简单的安装和校正
3.测量原理
4.技术参数
4.1探头
量程范围:
测量精度:
重现性:
探头材质:
RD-240 or 260:CPVC
工作环境:
流速:最大3m/s(9.9ft/s)
温度:0℃ to 82℃
压力:
空气自清洗压力:
4.2控制器
输出继电器:
读数频率:0.5秒一次
数据平均:1秒至5分钟
安装方式:管道/面板/壁挂式
5.技术文件
仪器和附件装箱清单
仪器质量合格检定证明文件
仪器保修服务卡
仪器使用说明和维护手册(中英文本)
仪器装配图和电路原理图
6.仪器资料
仪器型号:Txpro-2
原产地:美国
制造商:美国HACH公司
OptiQuant SAC UVCOD有机物在线分析仪
9187二氧化氯分析仪
铜铅实验室分析仪
1720E 低量程浊度及sc100通用控制器
激光浊度FT660
