产品选型
OptiQuant SAC UVCOD有机物在线分析仪
OptiQuant UV有机物分析仪采用一种新颖的紫外吸收技术,可连续、在线、准确测量水中的COD、BOD、TOC值,而且运行费用极低。仪器对样品浊度自动进行补偿,测量过程准确可靠。
产品分类:
物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:
易帝
OptiQuant UV有机物分析仪采用一种新颖的紫外吸收技术,可连续、在线、准确测量水中的COD、BOD、TOC值,而且运行费用极低。仪器对样品浊度自动进行补偿,测量过程准确可靠。SAC UV-254有机物分析仪运行过程中无需任何试剂和样品预处理,避免了传统实验室分析中因为样品预处理、试剂准备等人为因素带来的误差。该仪器可进行全自动的直接连续测量。浸没式探头监测水中有机物的浓度,并将结果输送到微处理器中。测量结果可以用特别吸光系数值(SAC),化学好氧量(COD)、生物好氧量(BOD)和总有机碳(TOC)来显示。
9187二氧化氯分析仪
铜铅实验室分析仪
Txpro2污泥浓度/浊度在线分析仪
1720E 低量程浊度及sc100通用控制器
激光浊度FT660
