1720E 低量程浊度及sc100通用控制器
2008/3/17 16:52:00
浊度监测系统包括一个浊度传感器及一个控制器,传感器只需插入控制器无需另行配置即可运行。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:易帝
系统简介
浊度系统
浊度计在微型处理器基础上采用nephelometric测量原理实时连续监测0.001-100NTU,符合USEPA 180.1标准,同时可选配方便的校准/服务模块进行在线维护。浊度计本体采用聚苯乙烯防腐材料并通过专利去泡技术实现精确浊度测量。
浊度测量系统采用先进的即插即用技术,无需复杂接线及系统配置工作,同时选配多种通信接口MODBUS/RS232、MODBUS/RS485、LONWORKS及IRDA红外线数据传输,与PC、PLC、SCADA等系统进行实时数据交换。
控制系统
控制器采用友好的用户界面及180天的强大历史数据存储功能,同时包括3个SPDT及两个0/4-20mA、1个红外线传输口及可选的RS232接口,配合NEMA-4X密封和100-230 Vac, 50/60 Hz 的供电要求,更方便用户使用。
电磁及安全认可
CSA C22.2 No. 1010.1;EN 61010-1;EN 61326 FCC Part 15;ICES-003
CISPR 11 Class A
浊度系统
控制系统
电磁及安全认可
CISPR 11 Class A
OptiQuant SAC UVCOD有机物在线分析仪
9187二氧化氯分析仪
铜铅实验室分析仪
Txpro2污泥浓度/浊度在线分析仪
激光浊度FT660
