涌纬自控 WP800型智能数显压力控制变送器
2008/4/18 0:00:00
WP800型智能压力变送器是一种带有微处理器的全数字化产品。它是由智能模块与高精度压力传感器组合而成,该智能模块可与望源公司生产的任一种WP系列压力、差压、液位变送器组合而成相应的智能型变送器。智能模块中采用了以CPU微处理器为中心的数字化电路,传感器的输出信号经A/D转换进入CPU,经过运算修正以及外围操作和接口电路产生出模拟输出信号、接点开关信号、数据通讯以及LED或LCD显示。
产品分类:品牌:
涌纬自控
一、概述
WP800A型智能压力变送器可以不需要手操器,在现场直接通过面板按键和LCD显示屏对变送器实现自诊断,回路测试,零点、量程迁移调整等操作。整个调试菜单采用汉字画面,操作极其方便。工作时LCD显示屏可显示当前工况下的压力、电流、百分比、环境温度等。由于所有电子线路均采用数字技术进行设计,所以产品的稳定性,抗干扰能力和精度都有了进一步提高。该产品可广泛应用于电力、自来水、水处理、石油、化工、冶金等行业进行压力的测量、显示、控制和数据传输,是自动化应用和改造中替代普通压力表和压力变送器的理想产品。
二、主要特点
WP800AH型智能变送器除具有一般变送器的固有特点外,还具有如下特点:
◆ 微处理器的使用使智能变送器的灵活性增大、功能增强。
◆ 智能电子部件仅由一块板组成,优越性更强,可靠性更高。
◆ 可任意选择显示压力、电流、百分比、环境温度等。
◆ 量程比3:1或5:1。
◆ 量程范围宽:0-200Pa~6000Pa、0-6kPa~60MPa、0-60MPa~400MPa
◆ 可就地按键调整零点和量程。
◆ 可更新上海涌纬自控成套设备有限公司生产的各种压力、差压、液位式模拟变送器为智能变送器。
◆ 符合HART协议,可用HART通讯器与本智能表进行双向通讯而不中断输出信号。
◆ 具有自诊断和远程诊断功能。
◆ 带有EEPROM,不怕断电丢失数据。
◆ 16个短格式地址:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F。
◆ 15个工程单位可选:Pa,kPa,MPa,psi,bar,mbar,atm,Torr,mmHg,mmH2O,inH2O,ftH2 O,inHg,g/sqcm,kg/sqcm。
◆ 通过压力格式化可对变送器的线性进行精确调整。
三、工作原理
WP800AH型智能变送器可在变送器现场、控制室或只要同控制回路相连的任何地方通过HART协议通讯接口对变送器实现远距离操作,如:变送器诊断,回路测试,量程、零点调整,输出电流调整,零压力点微调等功能。
二、主要特点
◆ 量程比3:1或5:1。
◆ 可就地按键调整零点和量程。
◆ 具有自诊断和远程诊断功能。
三、工作原理
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
