涌纬自控 GD8045-EX操作端隔离式安全栅
2009/12/31 0:00:00
一、特性 ● 驱动危险现场的本安设备,负载可高达750Ω。 ● 可选择4~20mA或1~5V信号输出,或其它所需的直流信号。 ● 模块化表芯设计,内部采用数字化调校,无需零点和满度调节电位器,温度漂移自动补偿。 ● 带有工作电源指示灯。 ● 单通道,一路输入一路输出,本安输出回路[Exia]IIC,输出回路短路保护。 ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:涌纬自控
一、特性
● 带有工作电源指示灯。
二、描述
①GD8045-EX信号输出隔离式安全栅,接受来自处于安全区调节器或操作器的4~20mA信号,经本隔离式安全栅隔离传送,重现并驱动处于危险现场的电气(I/P)转换器、阀门定位器各种线性执行器、显示设备等本安仪表。
②本隔离式安全栅需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
●产品型号:GD8045-EX
●型号规格(代码)
代码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱)。
●工作电源
电源接线:独立的接线端子13-,14+,可带电拔插
电源电压: 20~35VDC
余波Wpp:<5%
电流损耗:约80mA
源指示:得电时LED灯亮;绿色
●输入回路(安全区)
输入通道:端子11-,12+接线(参见端子接线图)
电流信号:4~20mA
输入阻抗:内置输入电阻100Ω
输入压降:20mA时,<4V
●输出回路(Exia IIC危险区)
输出通道:端子1-,2+接线(参见端子接线图)
输出电流:4~20mA
电流输出时允许负载:750Ω(4~20mA,0~20mA输出时)
输出电阻:>2MΩ
●性能指标
标准精度:±0.1%FS
温度漂移:±0.015%/℃
响应时间:≤1s(0→ 90%)
稳定时间:≤3s
电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响:±0.1%/250Ω
通道隔离:输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力:1500VAC/1分钟50Hz
安全区与危险区
之间间隔离电压:250VAC
抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准
●环境参数
工作温度:0~+60℃
储运温度:-20~+80℃
环境湿度:5~+95%RH(无冷凝)
●结构及外形尺寸
结构:卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子
外形尺寸:W16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图
整机重量:约110g
●安全防爆认证参数:整机满足GB3836.1-2000和GB3836.4-2000标准相关要求
防爆等级标志:[Exia]IIC
安全认证参数:Um:250V;Uo:28V;Io:93mA
Ro:300Ω;Lo:1.5mH;Co:0.083μF
四、型号选择
订货须知
1. 参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
2. 若不选择代码,则被认同是下列举例1的订货组合方式。
举例1 输 入:4~20mA
输 出:4~20mA
订货代码为:GD8045-A1-01-EX
举例2 输 入:4~20mA
输 出:1~5V
订货代码为:GD8045-A1-02-EX
● 带有工作电源指示灯。
二、描述
三、技术规格
●产品型号:GD8045-EX
●型号规格(代码)
●工作电源
电源电压: 20~35VDC
余波Wpp:<5%
电流损耗:约80mA
源指示:得电时LED灯亮;绿色
●输入回路(安全区)
电流信号:4~20mA
输入阻抗:内置输入电阻100Ω
输入压降:20mA时,<4V
●输出回路(Exia IIC危险区)
输出电流:4~20mA
输出电阻:>2MΩ
●性能指标
标准精度:±0.1%FS
温度漂移:±0.015%/℃
响应时间:≤1s(0→ 90%)
稳定时间:≤3s
负载电阻变化影响:±0.1%/250Ω
通道隔离:输入-输出-电源之间隔离
安全区与危险区
之间间隔离电压:250VAC
●环境参数
工作温度:0~+60℃
储运温度:-20~+80℃
环境湿度:5~+95%RH(无冷凝)
●结构及外形尺寸
整机重量:约110g
防爆等级标志:[Exia]IIC
四、型号选择
订货须知
举例1 输 入:4~20mA
输 出:4~20mA
举例2 输 入:4~20mA
输 出:1~5V
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
