涌纬自控 GD8018-EX开关量输入隔离式安全栅(二入二出)
2008/5/2 0:00:00
一、特性 ● 开关/NAMUR 接近开关输入。 ● 继电器转换触点输出,或可选晶体管、TTL电平输出。 ● 带有线路故障检测和输入输出反相控制功能。 ● 带有工作电源指示灯。 ● 双通道,两路隔离输入两路隔离输出,本安输入回路[Exia]IIC,输入回路短路保护。 ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
产品分类:离散传感器 功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:涌纬自控
一、特性
● 开关/NAMUR 接近开关输入。
● 带有工作电源指示灯。
二、描述
①GD8018-EX开关量输入隔离式安全栅,分别以两路独立的通道接收来自危险区域的开关或接近开关输入信号,通过安全栅隔离以两路独立通道传送至安全区输出。
②本隔离式安全栅需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
● 产品型号:GD8018-EX
型号规格(代码):代码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱)。
● 工作电源
电源接线:独立的接线端子13-,14+,可带电拔插
电源电压:20~35VDC
余波Wpp:<5%
电流损耗:约35mA(继电器输出闭合时)
电源指示:得电时LED灯亮;绿色
● 输入回路(ExiaIIC危险区)
两路通道隔离输入
第一路输入通道:端子 1,2,3 接线(参见端子接线图)
第二路输入通道:端子 4,5,6 接线(参见端子接线图)
输入通道:端子1-、2+接线(参见端子接线图)
输入开关类型:开关、NAMUR型接近开关
给传感器的电压:从1KΩ起,4.5V~9.0V
开关阀值:1.5mA
● 输出回路(安全区)
两路通道隔离输出:两组继电器带转换触点
继电器特性
响应时间:最大10ms;
触点功率:250VAC,2A,cosφ>7,40VDC,2A,电阻负载
继电器类型:单刀转换继电器
注意:电阻负载必须被抑制
● 输入/输出特性
正常(反相)相位:
如果Iin>2.1mA或Rin<2KΩ;继电器触点输出被激励;黄色LED灯点亮(不激励,LED灯灭)
如果Iin<1.2mA或Rin>10KΩ;继电器触点输出不激励;黄色LED灯熄灭(被激励,LED灯亮)
回滞:典型值200μA
● 线路故障检测(LFD)
用户可选
LED红色灯显示线路是否故障,线路故障时,LED红色灯亮,继电器不被激励。
Iin < 100μA,开路报警;Iin>250μA,开路不会报警
Rin < 100Ω,短路报警;Rin>360Ω,短路不会报警
注意:当用到LFD功能时,开关触点输入时必须接上电阻。500Ω~1KΩ与开关串连; 20KΩ~25KΩ与开关并连
● 反相设置(用户可选)
● 隔离性能
绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC(AC)
隔离能力:1500VAC/1分钟50Hz
安全区与危险区之间间隔离电压:250VAC
抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准
● 环境参数
工作温度:0~+60℃
储运温度:-20~+80℃
环境湿度:5~+95%RH(无冷凝)
● 结构及外形尺寸
结构:卡装式模块化表芯ABS材质机壳拔插式端子
外形尺寸:W16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图
整机重量:约120g
● 安全防爆认证参数
整机满足GB3836.1-2000和GB3836.4-2000标准相关要求
防爆等级标志:[Exia]IIC
安全认证参数: Um:250V;Uo:11V;Io:14mA
Ro:800Ω;Lo:10mH;Co:2μF
四、型号选择
订货须知:
1、参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
2、若不选择代码,则被认同是下列举例1的订货组合方式。
举例 1: 1路、2路输入:开关/接近开关
1路、2路输出:继电器触点
订货代码为:GD8018-K--K-01-01-EX
举例 2: 1路、2路输入:开关 / 接近开关
1路、2路输出:晶体管、TTL电平
订货代码为:GD8018-K-K-02-02-EX
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
