涌纬自控 GD8700无源·电流输入信号隔离器(一入一出)
、特性 ● 将各种设备的直流电流信号 4~20mA 输入。 ● 4~20mA 电流信号输出。 ● 1:1等效隔离传送。 ● 单通道,一路输入一路输出,输入回路短路保护。 ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
产品分类:离散传感器 电气连接 信号隔离/转换
品牌:涌纬自控
一、特性
● 4~20mA 电流信号输出。
● 1:1等效隔离传送。
二、描述
①GD8700无源 ·电流信号输入隔离器,是将直流电流信号隔离传送。使用时无需另行供电。在实际应用中能 有效解决信号互连可能出现的问题,同时能有效抑制信号传输过程中可能的干扰。
②本隔离器无需外供电,输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
● 产品型号:GD8700
型号规格(代码):代码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱)
● 工作电源
无需外加辅助电源
● 输入回路
输入通道:端子1-,2+ 接线(参见端子接线图)
电流输入:4~20mA
等效输入阻抗:150Ω+负载电阻(输入为20mA时)
压降:约3V(20mA)
● 输出回路
输出通道:端子11-,12+接线(参见端子接线图)
输出电流:4~20mA
允许负载电阻:0~350Ω(4~20mA输出时)
纹波(Vp-p):<10mV
● 性能指标
标准精度:±0.1%FS(负载为100Ω时);
*注:负载越小,精度就越高,负载每增加100Ω,精度就下降0.1% 温度漂移:±0.015%/℃
响应时间:≤1s(0 → 90%)
稳定时间:≤3s
电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响:±0.1%/250Ω
通道隔离:输入-输出之间隔离
绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC(AC)
隔离能力:1500VAC/1分钟50Hz
抗电磁兼容性:符合IEC61000 相关抗电磁标准
● 环境参数
工作温度:0~+60℃
储运温度:-20~+80℃
环境湿度:5~+95%RH(无冷凝)
● 结构及外形尺寸
结构:卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子
外形尺寸:W16×H104×D110(mm),参见外形尺寸图
整机重量:约110g
四、型号选择
订货须知:
1、参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
2、若不选择代码,则被认同是下列 举例 1 的订货组合方式。
举例1 输 入:4~20mA
输 出:4~20mA
订货代码为:GD8700-A1-01
五、外形尺寸、安装图
● 安装
1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
● 典型应用
1.用于向现场变送器提供配电电压并将信号输入信号隔离转换。
2.连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器有源电信号。
3.连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。
● 外形尺寸
宽(厚)× 高 × 深=16×116×110(mm)
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
