产品选型
涌纬自控 GD8011开关量输入隔离器(一入一出)
一、特性 ● 开关 / NAMUR 接近开关输入。 ● 继电器转换触点输出,或可选晶体管、TTL电平输出。 ● 带有线路故障检测和输入输出反相控制功能。 ● 带有工作电源指示灯,输出状态指示灯。 ● 单通道,一路输入一路输出。 ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装
产品分类:
功能安全 电气连接 信号隔离/转换
品牌:
涌纬自控
一、特性
● 继电器转换触点输出,或可选晶体管、TTL 电平输出。
● 单通道,一路输入一路输出。
二、描述
①GD8011开关量输入隔离器,接收来自开关或接近开关输入信号,通过隔离器以一个继电器带转换触点输出传送至安全区。
②本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
●产品型号:GD8011
型号规格(代码):代码是指明信号输入或输出的量程范围, 用户订货时可自由选定(见选型谱)
●工作电源
电源接线:独立的接线端子 13-,14+,可带电拔插
电源电压:20~35VDC
电流损耗:24VDC时,<35mA
电源指示:得电时LED灯亮:绿色
● 输入回路
输入通道:端子1-、2+ 接线(参见端子接线图)
输入开关类型:开关、NAMUR型接近开关
给传感器的电压:从1KΩ起,4.5V~9.0V
开关阀值:1.5mA
● 输出回路:一个继电器带转换触点
输出通道:响应时间:最大10ms
继电器特性:触点功率:250VAC,2A,cosφ>7 ;40VDC,2A,电阻负载
继电器类型:单刀转换继电器
注意:电阻负载必须被抑制
● 输入/输出特性
正常(反相)相位:
如果Iin > 2.1mA 或Rin <2KΩ :继电器触点输出被激励;黄色 LED 灯点亮(不激励,LED 灯灭)
如果Iin < 1.2mA 或Rin >10KΩ:继电器触点输出不激励;黄色 LED 灯熄灭(被激励,LED 灯亮)
回滞:典型值 200μA ●线路故障检测(LFD)
用户可选
LED 红色灯显示线路是否故障,线路故障时,LED 红色灯亮,继电器不被激励
Iin < 100μA,开路报警;Iin > 250μA,开路不会报警;
Rin < 100Ω,短路报警;Rin > 360Ω,短路不会报警
注意:当用到 LFD 功能时,开关触点输入时必须接上电阻。
500Ω~1KΩ与开关串连;20KΩ~ 25KΩ 与开关并连
● 反相设置(用户可选)
● 隔离性能
绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力:1500VAC/1 分钟50Hz
抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准
● 环境参数
工作温度:0~+60℃
储运温度:-20~+80℃
环境湿度:5~+95%RH(无冷凝)
● 结构及外形尺寸
结构:卡装式模块化表芯ABS 材质机壳拔插式端子
外形尺寸:W 16×H116×D110(mm) ,参见外形尺寸图
整机重量:约110g
四、型号选择
订货须知
1. 参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
2. 若不选择代码,则被认同是下列 举例 1 的订货组合方式。
举例 1: 输 入: 开关 / 接近开关
输 出: 继电器触点
订货代码为:GD8011-K-01
举例 2: 输 入: 开关 / 接近开关
输 出: 晶体管、TTL电平
订货代码为:GD8011-K-02
五、外形尺寸、安装图
     ●  安装
       1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
       2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
     ●  典型应用
       1.用于向现场变送器提供配电电压并将信号输入信号隔离转换。
       2.连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器有源电信号。
       3.连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。
●  外形尺寸
          宽(厚)×  高  ×  深=16×116×110(mm)
六、端子接线图
      ●  端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
