涌纬自控 GD8018开关量输入隔离器(二进二出)
2008/5/12 0:00:00
一、特性 ● 开关 / NAMUR 接近开关输入。 ● 继电器转换触点输出,或可选晶体管、TTL电平输出。 ● 带有线路故障检测和输入输出反相控制功能。 ● 带有工作电源指示灯,输出状态指示灯。 ● 双通道,两路隔离输入两路隔离输出,输入回路短路保护。 ● 即插即拔式接线端子,DIN 导轨卡式安装。
产品分类:功能安全 电气连接 信号隔离/转换
品牌:涌纬自控
一、特性
二、描述
①GD8018开关量输入隔离器,分别以两路独立的通道接收来自开关或接近开关输入信号,通过隔离器隔离以两路独立通道传送并输出。
②本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
● 产品型号:GD8018
型号规格(代码):代码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱)
● 工作电源
电源接线:独立的接线端子 13-,14+,可带电拔插
电源电压:20~35VDC
电流损耗:24VDC时,50mA
电源指示:得电时LED灯亮:绿色
● 输入回路
两路通道隔离输入
第一路输入通道:端子1-,2+ 接线(参见端子接线图)
第二路输入通道:端子4-,5+ 接线(参见端子接线图)
输入开关类型:开关、NAMUR型接近开关
给传感器的电压:从1KΩ起,4.5V~9.0V
开关阀值:1.5mA
● 输入/输出特性
正常(反相)相位:
如果Iin > 2.1mA 或Rin< 2KΩ;继电器触点输出不激励;黄色LED 灯点亮(不激励,LED灯灭)
如果Iin < 1.2mA 或Rin> 10KΩ;继电器触点输出不激励;黄色LED 灯熄灭(被激励,LED灯亮)
回滞:典型值200μA ● 线路故障检测(LFD)
用户可选
LED红色灯显示线路是否故障,线路故障时,LED红色灯亮,继电器不被激励。
Iin<100μA,开路报警;Iin>250μA,开路不会报警
Rin<100Ω,短路报警;Rin>360Ω,短路不会报警
注意:当用到LFD功能时,开关触点输入时必须接上电阻;
500Ω~1KΩ与开关串连;20KΩ~ 25KΩ 与开关并连
● 反相设置(用户可选)
● 隔离性能
绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力:1500VAC/1分钟50Hz
抗电磁兼容性:符合IEC61000 相关抗电磁标准
● 环境参数
工作温度:0~+60℃
储运温度:-20~+80℃
环境湿度:5~+95%RH(无冷凝)
● 结构及外形尺寸
结构:卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子
外形尺寸:W16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图
整机重量:约120g
四、型号选择
订货须知:
1、参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
2、若不选择代码,则被认同是下列 举例 1 的订货组合方式。
举例 1: 1路、2 路输入: 开关/接近开关
1路、2路输出: 继电器触点
订货代码为:GD8018-2K-01-01
举例 2: 1路、2 路输入: 开关/接近开关
1路、2路输出: 晶体管、TTL电平
订货代码为:GD8018-2K-02-02
五、外形尺寸、安装图
● 安装
1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
● 典型应用
1.用于向现场变送器提供配电电压并将信号输入信号隔离转换。
2.连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器有源电信号。
3.连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。
宽(厚)× 高 × 深=16×116×110(mm)
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
