涌纬自控 UHZ-50/C型系列侧装式磁性浮球液位计
2008/5/3 0:00:00
一、功能与适用范围 UHz-50型磁性浮球液位计(以下简称液位计)。用于工业过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位检测。能就地显示各种液体的工作情况和液位高度。配上液位变送器就能远距离传送液面的位置信号。通过一定的电气装置达到自动控制和测量液位的目的。 液位计是具有可靠的安全性的检测仪表。由于具有磁性藕合的隔离密闭结构。尤其适用于易燃易爆和腐蚀有毒液位的液体检测。从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠安全。 液位计具有就地显示的直读式特性。不需多组液位计组合。有着单体进行全量程测量。设备少开孔,显示清晰,标志醒目,读数直观等优点。当液位计直接配带显示仪时可省去该系统信号检测的中间变送,从而提高其传输精度。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:涌纬自控
一、功能与适用范围
二、工作原理
液位计采用连通器的原理。使容器内液体等高引入到液位计主体管内。在主体管内的漂浮浮球组件,根据浮力原理和磁性藕合原理。在主体管外附靠着能反映磁现象的翻柱作为液面位置的显示。随文体管内液位的变化,浮球组件的高低也相应变化。从而使主体管外的翻柱作180度的翻转,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液面下降时,翻柱由红色转为白色。显示器的红,白界位处为容器内介质液位的实际高度。从而实现液面的检测目的如图一所示。
三、特点
1、适用于容器内液体介质的液位测量除现场显示外,还可配远传变送器、液位控制器等功能
2、显示直观醒目,显示方向可根据用户要求改变显示万向。
3、测量范围大,不受容器高度限制。
4、显示器组件与被测介质完全隔离,故密封性好可靠安全。
5、结构简单,安装万便,维修简易。
6、耐腐蚀、防爆。
四、主要技术参数
1、测量范围:0-300mm、0-6000mm
2、测量精度:±10mm
3、介质密度:≥0.5g/cm3
4、工作压力:1.0,1.6,2.5,4.0MPa
5、工作温度:A=80℃,B=120℃,C=300℃
6、介质粘度:≤0.4Pa.S(在介质条件下,L对粘度大或低温时易结晶介质要选用加热夹套)
7、测量界位比重差:≥0.15g/cm3
8、本厂出厂连接法兰尺寸:DN20P N2.5(公制管)
9、连接法兰采用化工部1998年发布的HG20592-20635-97法兰标准。若采用其它法兰标准请用户在订货时注明。法兰连接孔分布形状:正方形。
五、有关参数选用
六、产品选型表
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
