四维科瑞 ICP-410 一体化工作站
支持模拟VGA视频输入,用户不再担心/CPU卡要TTL接口或LVDS接口前面板带有LCD背光和控制OSD菜单
产品分类:工控机 专用机 专用工作站
品牌:四维科瑞
产品说明: 支持模拟VGA视频输入,用户不再担心/CPU卡要TTL接口或LVDS接口前面板带有LCD背光和控制OSD菜单 19"4U上架机箱集笔记本键盘/TouchPAD触摸鼠标于一体,同时有加锁的保护装置 提供6.4"或8.4"LCD液晶选择 支持触摸屏装置,更方便用户操作(可选)
技术参数:
系统
驱动磁盘架 2个5.25"光驱位、2个3.5"硬盘位
USB接口 前置1个USB接口
电源 PS-300WATX
操作系统 Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统
结构
构造 19"标准上架机箱,4U高度
面板 拉丝阳极铝合金
颜色 标准黑色(可OEM)
尺寸 483 X 457.8 X178.5 mm
环境
工作温度 0℃-50℃
储存温度 -20℃-60℃
工作湿度 5%-90%,40℃无结露
振动 5-17Hz,0.1寸双峰位移;17-640Hz,1.56峰一峰加速
冲击 10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS
EMC CE/FCC A级
推荐搭配ICA-865G P4级全长CPU卡
CPU 支持 Intel Socket 775 Pentium 4 处理器
支持 Intel Socket 775 Celeron 处理器
FSB:533/800MHz,支持最大3.2GHz
系统内存 双通道 DDR ,2个2.5V DDR DIMM插槽
支持 DDR400/333/266 DIMM,最大4GB
显示控制器 865G 集成图形控制器,支持 3D/2D增强功能
865G可以以2.7 GB/s (DDR333) 的速度访问系统内存中的
图形数据或3.2 GB/s (DDR400)的速度访问
以太网 Intel82562EZ 10/100Base-T和82540EM千兆以太网(可选)
支持全双工模 式
电源
输入电压 100V~240V @47~63Hz
输出电压 5V@33A 12V@10A 3V@14A
-5V@0.3A -12V@0.5A
交流 模式 PS-300WATX(标配),可上任何PS/2型电源
安全性 UL/CSA/TUV/CE认证
MTBF 10 0000 小时
LCD
显示 8.4"TFT LCD(6.4"可选)
可视面积 170.4(H)×127.8(V)mm
最大分辨率 800×600
最大色彩数 65536
点距 0.213(H)×0.213(V)mm
亮度 250cd/㎡
可视角度 120?(水平),100?(垂直)
亮度控制 支持OSD控制
背光灯 MTBF 30000hrs
底板 ICA-6114P4
2个PICMG/8个ISA/4个PCI
ICA-6114P12(可选)
3个PICMG/12个 PCI
订购信息:
ICP-410B 300W/6114P4/6.4(工控结构)
ICP-410 300W/6114P4/8.4(工控结构)
ICP-410BP 300W/6.4(PC结构)
ICP-410P 300W/8.4(PC结构)
四维科瑞 ICP-171 17"工业显示器
四维科瑞 ICP-152 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-8151 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-510 一体化工作站
四维科瑞 ICP-6806C 壁挂/桌面结构工作站
