四维科瑞 ICP-8151 8U上架工作站
ICP-8151是一款全新设计的15″LCD工业级工作站,可广泛应用于电信、电力、多媒体、国防、工业自动化设备、制造业等各领域。
产品分类:工控机 专用机 专用工作站
品牌:四维科瑞
产品说明: ICP-8151是一款全新设计的15″LCD工业级工作站。配置15″高亮度LCD液晶显示屏,电阻式触摸屏可选配; LCD显示屏亮度、对比度可调节,并具有待机节能模式。先进的结构设计,安装灵活方便。工作站可广泛应用于电信、电力、多媒体、国防、工业自动化设备、制造业等各领域。
技术参数:
系统
驱动磁盘架 1个硬盘位,1个光驱位,1个软驱位
USB接口 4个USB接口
键盘鼠标 支持1个PS/2 键盘鼠标口
电源 PS-300WATX
操作系统 Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等系统
结构
构造 19″8U上架工作站
面板 12mm厚高强度铝合金面板,经拉丝硬质阳极氧化
颜色 标准黑色(可OEM)
尺寸 485mm(W)×354mm(H)×231.5mm(V)
环境
工作温度 0℃-50℃
储存温度 -20℃-60℃
工作湿度 5%-90%,40℃无结露
振动 5-17Hz,0.1寸双峰位移;17-640Hz,1.56峰一峰加速
冲击 10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS
EMC CE/FCC A级
推荐搭配ICP-865G P4级CPU卡
CPU 支持 Intel Socket 775 Pentium 4 处理器
支持Intel Socket 775 Celeron 处理器
FSB:533/800MHz,支持最大3.2GHz
系统内存 双通道 DDR ,2个2.5V DDR DIMM插槽
支持 DDR400/333/266 DIMM,最大4GB
显示控制器 865G 集成图形控制器,支持 3D/2D增强功能
865G可以以2.7 GB/s (DDR333) 的速度访问系统内存中的
图形数据或3.2 GB/s (DDR400)的速度访问
以太网 Intel82562EZ 10/100Base-T和82540EM千兆以太网(可选)
支持全双工模式
输入/输出端 2 个PCI EIDE通道,最多支持4个 ATA-100 IDE
支持 PIO Mode 4 的传输模式设备,速率最高100MB/sec
8个USB 2.0接口,2 个COM口,1个LPT口
1 个 FDD , PS/2 鼠标/键盘接口
电源
额定功率 300W~600W(可选)
输入电压 100~240VAC@47-63Hz
输出电压/电流 3.3V输出电流:28A
5V输出电流:30A
12V输出电流:20A
MTBF 120,000小时
安全性 UL/CSA/TUV/CE/3C/FCC认证
类别 ATX/AT(可选)
LCD
显示 15寸TFT LCD
可视面积 304.1(H)×228.1(V)
最大分辨率 1280×1024
最大色彩数 16.7M
点距 0.297(H)×0.297(W)
亮度 150-250
可视角度 150?(水平),145?(垂直)
亮度控制 支持OSD控制
背光灯MTBF 40000hrs
触摸屏(可选)
类型 4线电阻式
分辨率 15"连续
触摸范围 305×229
光传输率 76%±2
透光率 80%-90%
操作压力 25G(一般标准)-35G
阳抗特性 300
平均位移差 1%
寿命 500万次以上
接口 RS-232/USB
其他特性
产品厚度 0.7mm-3.1mm ,
工作电压 4V-6V ,消耗
电流 ≦60ma(含滑鼠耗电量),
传输介面 RS-232(双向)及 PS/2通讯埠 ,
传送速率 38.4K Baud ,
阻抗特性 300Ω
采用强化玻璃底材 ,抗环境特性:防静电、防辐射、防水、防尘、防油污
ICP-8151 8U/300WATX/6106P4
ICP-8151T 8U/300WATX/6106P4(带触摸屏)
四维科瑞 ICP-171 17"工业显示器
四维科瑞 ICP-152 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-510 一体化工作站
四维科瑞 ICP-410 一体化工作站
四维科瑞 ICP-6806C 壁挂/桌面结构工作站
