Belden InterBus简介
工业以太网 现场总线 功能安全
品牌:产品介绍
InterBus简介
InterBus是一个传感器/调节器总线系统,特别适用于工业用途,能够提供从控制级设备至底层限定开关的一致的网络互联。它通过一根单一电缆来连接所有的设备,而无需考虑操作的复杂度,并允许用户充分利用这种优势来减少整体系统的安装和维护成本。
nterBus的特征
InterBus的物理层媒介及其操作都很独特。它通过一个运行在远程节点之间的大线对电缆上的令牌环网来传输数据。
InterBus构建在一种操作简单但功能强大的技术基础上,并集成了成功的开放式网络所需的功能,比如适用于所有自动任务的通用解决方案,以及兼容大多数主流PLC制造商的产品。
应用
精良的电气特性来源于精益求精的制造流程,这不但使Belden成为电缆业的世界领导者,而且使得她的电缆成为下列应用的最佳候选:
· 材料处理
· 工业自动化
· 食品与饲料加工
· 汽车工业
· 包装
· 冶金
· 处理工程
适用于InterBus的Belden
适用于InterBus 的Belden电缆
适用于InterBus系统的Belden电缆是专为兼容主流PLC的可互操作、可互换设备而设计的,提供了多种标准产品可选,能够连接调节器、传感器和控制层设备。
我们首先采用镀锡铜导线,易端接且具有抗腐性,然后使用了专门设计的绿色防油工业级聚氨脂护套。
适用于InterBus 的电缆的特征
数据、动力、控制三线合一。
·低电容。
·信号传输可靠。
·100%覆盖率的Beldfoil铝箔屏蔽层,抗干扰。
·镀锡铜接地线,易于屏蔽的端接。
·特殊结构,包括铝铠装或超重型工业护套。
·醒目而结实的绿色护套。
规格
·导体:绞合的镀锡铜线
·绝缘层:PE(数据线对), PVC(动力线对)
·屏蔽层: Beldfoil?铝箔屏蔽和镀锡铜编织网屏蔽
·护套:绿色 PUR 护套
·-40°C至 +80°C
·阻抗:100 ohms(数据线对)
·传播速度: 66%(数据线对)
·电容:15.4pF/ft.(数据线对)
·标准长度:500ft. & 100ft.
产品信息
产品型号UL NECC(UL) CEC 标准长度(英尺) AWG (绞合导线)英寸标称DCR 绝缘材料(色码) 标称外径(英寸) 标称阻抗(ohms) 标称传播速度 标称电容 屏蔽类型和覆盖率
3119A
300V 500
1,000 #18/3C镀锡/铜6.0 ohm/M’#24/3PR镀锡/铜24 ohm/M’ 动力线对PVC红/蓝数据线对(PE)粉红/灰;褐/白,黄/绿 0.333 100(数据线对) 数据线对66% 15.4 pF/ft 整体为Beldfoil,带有90%的TC编织网
绿色 PUR 护套
3120A
300V 500
1,000 #24/3PR镀锡/铜24ohm/M’ PE白/褐粉红/灰黄/绿 0.313 100 78% 15.4 pF/ft 整体为Beldfoil,带有90%的TC编织网
绿色 PUR 护套
InterBus允许用户在一个单一串行连接上实现改进的过程控制和诊断功能。这种安装类型不但简洁,而且能够减少布线成本,并避免了传统并行布线所存在的麻烦。
利用InterBus电缆能很快完成设备改型和新建建筑,每个设备再也无需专用绞合线对来连接了。
百通Belden工业以太网电缆
数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆
BELDEN百通传输线缆亮相BIRTV2008
百通进入财富1000强企业
百通高密度机架解决方案
