产品选型
Briliance系列音视频电缆
Briliance系列音视频电缆
2008/5/19 10:27:22
在广播中,电缆的性能意味着对产品质量的保证、信号的绝对完整以及无系统故障时间。百通的产品无论是在严峻的现场环境(在这些场合,电缆会被拉、压、踩踏等)下,还是在一些永久性的播音室安装中(在这些场合,至关重要的是经久耐用)都表现出良好的性能。百通的产品在以下领域中发挥了重要的连接作用,如网络及有线广播 (NBC 晚间新闻, Lifetime 有线网, CNN (美国有线新闻 网络) 新闻及标题新闻等),以及电影工作室 (Lucasfilm ) 及公司的广播等(今日美国,美林)。
产品分类:
电气连接 电线/电缆
品牌:
Briliance系列音视频电缆
广播──百通与创新
广播──或许没有其他任何一个行业会像广播这样对电缆性能如此注重,如果广播性能不佳,就会造成直接、久远、以及令人尴尬的后果。
        这就是广播行业选用百通电缆的原因。从大型的传媒活动,例如奥林匹克运动会、太空发射以及总统大选的新闻会议,到日常的音频、视频应用等,百通产品被选在本地、区域内以及全国范围内使用。最重要的原因是什么呢?是百通产品令人信服的性能。
        昨晚看电视了吗?今天早晨听广播了吗?正是百通电缆的连接提供了这种机会。随着百通致力于产品的发展与创新,百通提供的连接将会越来越多。
对“Brilliance”的承诺
创新的产品和卓越的技术是百通的承诺,这造就了一组重要的音频及视频电缆产品──Brilliance 系列电缆。 该品牌是对利用新产品与信号完整性的改进所得到优异的声音及视频信号的命名。Brilliance 产品包括所有百通的音频/ 视频产品。Brilliance 系列产品包括:
·高传导性麦克风电缆
·模拟 / 数字音频电缆
·扬声器电缆
·精密模拟 / 数字视频电缆
·三同轴电缆
·音频 / 视频复合电缆
·RGB & SVHS电缆
·多媒体电缆
·光纤电缆
·电源线
高质量的画面与声音
        百通的全部产品都是在遵循质量为根本的宗旨上制造出来的。对我们来说,这意味着能够始终100%地满足您的要求。我们为实现这一目标而采用的过程,必然是一个全面综合的过程,它切实地把百通的每一个员工包括在内。
        对于广播界的用户来说,百通产品确实非常简单:百通对自己的每一种电缆产品都有同样的承诺与关注。正如每一位广播的客户都将受到象Tom Brokaw 或者Ted Turner 一样的待遇。
无干扰光缆
        百通提供了一整套用于广播信号传输的光缆产品,完全不会受到电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)、闪电、接地回路及其他电气干扰的影响。为适应最有挑战性的应用要求,光缆经过了强化处理,处理后的光缆具有在高要求的现场环境及工作条件下的足够的抗机械破坏能力。所以,您可以在最易腐蚀及爆炸的环境中使用。
        百通在1976 年铺设了它的第一条视频连接光缆。从那时起,百通参 与了许多诸如从卫星下行系统到航天飞机着陆系统的光缆铺设。因为光纤技术使用了光在全介电的玻璃媒质中传播的方式,一个光纤视频系统能从头至尾保持彻底的电气绝缘。
        由于具备如此众多可满足广播业对信号完整性高要求的杰出性能,光纤技术因此正在被接受为未来传输的媒介。百通已花费多年时间设计、制造及完善光缆架设,可使您现在就能体验到广播的未来。
广播环境中的可靠性
新型的屏蔽方案
        把新闻从室外收集到播音室和控制室,然后再对其进行后期制作的过程中,广播行业面临电磁干扰/射频干扰的严峻挑战。百通屏蔽电缆确保了信号的完整性,为音频和视频顺利传输提供了保证,并避免了故障时间,保持了声音及图像的清晰。因为百通的屏蔽电缆已在各个领域应用多年,所以我们在这个高度专业化的电子领域内所积累的用于广播传输的经验具有无可比拟的价值。您可以在当地的百通授权分销商那里进行最广泛的新型屏蔽电缆选择。对于特殊的干扰问题,可以要求百通为客户专门设计和制造屏蔽电缆方案。
“French Braid”屏蔽
        百通的专利产品“French Braid”是一种双螺旋形(双层 裸铜线屏蔽)屏蔽,而将两个螺旋在一点织连在一起。与传统网状屏蔽相比,该产品提高了柔韧性,这种构造比标准的螺旋屏蔽提高了抗挠寿命,并比螺旋屏蔽或传统的网状屏蔽降低了颤噪或静电噪声。“French Braid” 比标准 的网状屏蔽容易端接,因为它没有完全织连在一起。它比单螺旋编织屏蔽的DC(直流电)环路阻抗要低,性能更好。“French Braid” 特性百通新型“Flexnake” 蛇型电缆中表现的更为显著。
网状屏蔽
        网状屏蔽在保持良好的柔韧性及抗挠寿命的同时,提供了超群的结构整体性。这些屏蔽对于降低低频干扰是理想的选择,比起箔层屏蔽来说,降低了直流阻抗。网状屏蔽在音频以及射频范围非常有效。通常,网状屏蔽覆盖率越高,屏蔽效果就越好。
箔层屏蔽
        箔层屏蔽是由聚脂或聚丙烯薄膜上附着一层铝箔形成。这层薄膜给屏蔽提供了机械强度及良好的绝缘性能。箔层屏蔽可100%覆盖电缆。由于它们的体积小,箔层屏蔽通常用于多对数电缆的单线对屏蔽以减少相互的串扰。箔层屏蔽重量轻、体积小,比网状屏蔽造价低,在射频范围内通常更加有效。箔层屏蔽比起网状屏蔽的柔韧性更好,但抗挠寿命较短。与箔层屏蔽一起使用的接地线,使端接更加容易,并将静电释放入大地。
        百通使用了短接工艺来保持金属与金属的接触,以获得高频性能的改善。没有短接就会出现信号泄漏的狭缝。
        为了改进传统的短接方式,百通使用了旨在多对电缆应用和减少串扰的Z-Fold 技术。此技术包括了绝缘折叠及短接折叠。 短接折叠提供了金属与金属之间的接触,而绝缘折叠防止了多线对缆单对屏蔽间的相互短路。Z-Fold 的设计增加了高频段 箔层屏蔽的有效范围。
箔层的设计
        作为屏蔽技术的创新者,百通开发了几种专有的屏蔽设计方案。百通是第一家开发以铝/聚脂箔层作为电缆屏蔽的公司,并被授予“ Beldfoil”屏蔽专利。 Beldfoil 屏蔽首 先做到了100%的电缆覆盖,增强抵抗了音频及无线频率的辐射及侵入。
       箔层屏蔽一般是在导体绝缘层上粘合一层附着物。粘合的优点在于进行更加快捷、方便及可靠地端接。此外,粘合还能防止屏蔽层下的水分发生扩散。如果电缆护套破损,粘合的屏蔽还能帮助保护电缆绝缘层免受污染。百通将这些优点都融合在“ Duobond II”屏蔽之中。
百通Belden工业以太网电缆
数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆
BELDEN百通传输线缆亮相BIRTV2008
百通进入财富1000强企业
百通高密度机架解决方案
