产品选型
合世 HSR70系列彩色液晶显示无纸记录仪
HSR彩色无纸记录仪由液晶屏、按键、ARM微处理器为核心的主板、主电源、外供变送器电源、智能通道板、CF存贮卡等构成。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
一、概述
基本型智能通道板包括T、D、L三种类型,根据应用要求选择
T型:通道之间和通道与主板之间全隔离,带8段折线修正功能,最多8通道
D型:通道间不隔离,通道与主板隔离。最多8通道
L型:通道间不隔离,通道与主板隔离。16通道
CF卡可选择内装型和可插拔型,便于通过读卡器快速将CF卡的数据转储到计算机中。
CF卡的容量为128M,8通道时若0.1秒记录一次可记录208小时,20秒记录一次可记录1730天 。记录间隔从而0.1秒到20秒连续设定。非循环和循环两种记录方式。
二、技术规格
2.1 显示
256色STN LCD,320X240分辨力,视域对角线尺寸144mm(5.7寸)
数字显示画面、棒图显示画面、实时曲线画面、追忆曲线画面共四个基本画面
基本误差小于±0.2%F.S,数字显示范围—1999~9999
测量分辨力:1/60000,16位AD转换器
实时曲线记录间隔0.1秒~60秒分8档,对应整屏曲线时间30秒~300分
追忆曲线记录间隔从0.1秒到20秒连续可设,8通道时对应记录时间208小时~1730天。可选择循环或非循环两种记录方式
2.2 输入信号
输入信号包括直流电流,直流电压,热电阻,热电偶,直流mv五类,通过跳线器选择。
2.3 报警输出
继电器输出:触点容量220V AC,3A,阻性负载
报警输出与通道板型号相关
T型通道板:每通道2点报警输出,10种报警方式,报警灵敏度、延迟报警功能
D型通道板:每通道2点报警输出,2种报警方式,报警灵敏度、延迟报警功能
L型通道板:共用2点报警
2.5 通讯接口(选择功能)
光电隔离
RS232、RS485标准,在订货时注明
通讯速率9600,19200,57600,115200通过设定选择
配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
合世工控 HSCH系列经济型数显仪
合世工控 HSCX系列悬臂梁式称重传感器
合世工控 HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSLT系列LED显示压力变送器
