产品选型
SMAC圆形音圈电机(电动缸)
SMAC圆形音圈电机(电动缸)
SMAC电动缸: ◆ 对推力、位置和速度都可编程 ◆ 尺寸和型号多种选择 ◆ 可直接替代气动缸 ◆ 体积小、重量轻、高性能 ◆ 100%的数据反馈功能 ◆ SMAC多种音圈电机专利技术
产品分类:
电机 运动控制 步进系统 步进电机
品牌:
 SMAC—新推出
电动缸系列产品
       在SMAC,我们完全知道在设备改造时减少费用的重要性,因此,我们设计的CA系列电动缸,它们为你提供了多功能的、高效率的执行器(音圈电机),让你在你的产业内的竞争中获得相对优势...
—— 应 用 ——
SMAC新系列产品电动缸,在高速度、高分辨率、高重复定位精度应用中,并具有长寿命、高速率的特征。
它可应用在:
• LVDT元件替换
• 封装设备
• 贴标设备
• 取放系统
• 镜片碾磨设备
• 雕刻设备
• 部件加料
• 诊断和医学探测
• 微扫描设备
• 等等……
SMAC电动缸显著特点:对速度、位置和力量完全可以同时独立控制。所以它最适合以下的应用:
• 产品质量的检测
• 螺纹检验设备
• 电子组装设备
• 玻璃割线设备
• SMT 应用
• 100% 数据采集和反馈设备
技术规格说明
单相和多相SMAC音圈电机技术
外直径: 25mm, 35mm
行程: 15mm, 25mm, 50mm
最大加速度: 40G
解析度: 5micron to 5 nano
重复定位精度: +/- 2 encoder counts
持续推力: 4N, 10.5N
最大推力: 5.6N 12N
外壳长度: 视行程而定
温度范围: +5 to +40C
IP54 标准: (IP65/67 选择)
◆ 可接受特殊设计
--- SMAC 优点 ---
• 小型直接驱动直线执行器
• 伺服电机控制方式
• 高精度的速度、分辨率和重复定位精度
• 高精度的力量控制
• 闭环反馈(无需外接传感器)
•超长寿命
•简便的构造( 能被式样翻新)
• 灵活的 ISO / DIN 接口转换
• 100% 的数据采集和反馈设备
SMAC音圈电机用于玻璃切割或划线设备
SMAC音圈电机在手机制造机械化检测系统的应用
SMAC致动器用于燃料杆量测
LCA25系列音圈电机
SMAC LCA25系列音圈电机
