产品选型
HBM MX1609热电偶模块
HBM MX1609热电偶模块
可靠的热电偶模块,可进行传感器自动识别
产品分类:
SCADA 仪器仪表 RTU 现场仪表
品牌:
霍丁格·包尔文
温度 是经常要使用的测量量 – 你是否也会用到它?
现在你可以采用 MX1609, 你可以进行方便,可靠的温度测量.
MX1609 是 QuantumX 的家族成员,有极高的质量: 采用广泛的 K 型号热电偶 – 可以获得多次,可靠的测量质量 …
即插即测,可立即进行温度测量
你可以从HBM 的 APM(增强即插即测) 技术中获益:连接传感器 - 立即开始测量.
MX1609 现在引入 APM 技术到温度测量领域:微型热电偶可以安转在识别芯片中, 但是,以后才能使用.
一旦与 MX1609连接,芯片就可以自动识别. 因为在测量点上贴上标签将浪费时间,并会有错误发生: MX1609 还可以按照数字指令进行测试安装.
高性能,尺寸小巧: 现在可以应用于温度测量.
MX1609 的紧凑设计可以使之用于小型的测试台 – 这样可以安装在测量点附近.
更高的测量质量 – 更短的测量电缆,更小的干扰. 尺寸小巧且高性能! 每个模块提供 16个电独立通道 进行 K 电偶信号测量 – 温度范围从 -100°C 最大到 +1300°C.
另外, 容易升级: 更多饿热电偶模块可以串联来增加测量通道.
MX1609 提供高可靠性.
MX1609 是用于热电偶测量的放大器,可以通过以太网连接. 你的测试数据不会有任何损失. MX1609 有可靠的测量质量. 并且可以节约时间- 并有很好性价比.
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
