HBM catman®Enterprise 系列监控测量软件
2008/9/5 14:44:09
catman®Enterprise - 处理多通道 DAQ 系统的简便方法
产品分类:工控软件 测量测试软件
品牌:霍丁格·包尔文
catman®Enterprise 软件系列专为高通道计算 的MGCplus 数据采集系统设计的. 通过测量数据服务器(MDS)进行测量。可以连接一定数量的客户端 PC 同步存储数据. 这可以让你实时监控和进行计算你整个的测量过程。
软件包包括安装模块, 测量数据采集和客户端。 catman®Professional 还包括数据处理。软件 最大支持10,000个通道; 每个通道包括一个MGCplus通道, 一个计算或触发条件。通过每个单独通道的菜单可以进入测量通道。通道可以进行分组,这就意味着即使是很多通道,你也可以 轻松定位每个通道.
这套系统已经应用于英国航空, EADS, Cessna and Embraer.
通过多通道数据服务器进行数据采集
数据库自动安装并可对测量通道进行逻辑分组
服务器具有复杂的触发功能 (例如参考曲线或限制触发)
整个测量通过日志获得测量报告
对应变测量点进行自动配线检查
客户端可以在线进入服务器
即使在数据采集过程中,也可在服务器可客户端的可视化进行配置
对触发事件的可配置回应 (例如 显示信息,触发更快测量,发送邮件)
对实验性应力分析进行在线计算 (热敏补偿, 应变花计算)
用VB 进行定制
通过多通道数据服务器进行数据采集
整个测量通过日志获得测量报告
对应变测量点进行自动配线检查
客户端可以在线进入服务器
用VB 进行定制
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
