蓝宇科技 SOM-2498 嵌入式控制模块
2008/12/18 9:32:36
全功能模块,支持模拟屏、TFT、LVDS、VGA
产品分类:品牌:
蓝宇科技
SOM-2498是一款极高性价比、尺寸及其紧凑的嵌入式控制模块,SOM-2498 板载高性能16位处理器,该处理器内部为32位RISC架构并且与80C186 处理器兼容,具有极高的性能,主频高达100MHz,内置了100M的以太网,并且支持1MB的SDRAM。其指令与其他X86微处理器兼容。
板上功能包括10/100M高速以太网接口,支持模拟屏、TFT、LVDS和VGA等显示接口,四个串口、USB接口、RTC实时时钟、DOC接口、非易失性存储器、软驱、并口、看门狗、蜂鸣器接口、和8位精简ISA总线等。
在一单片闪存芯片上集成了系统BIOS、1.44M 闪存盘(Flash Flopy Disk -- FFD)和16点阵二级汉字库,以最少数量的芯片实现最小尺寸的模块的最多的功能。
如果需要更多的其他功能可以通过精简ISA总线去扩展相关的功能模块。
特性:
1.高性能CPU
BBPC 1610C CPU应用了RISC的技术,64bit指令队列,5级流水线,相对于传统的CISC 技术,指令周期短。不分频的系统时钟(386是2分频),外部时钟100MHz,内部时钟100MHz。高速内存总线(200Mbyte/S),在数据通讯应用方面可以充分发挥大数据量吞吐的优势。8KB的高速缓存。性能高,速度快,经过测试,实际性能相当于486SX-100MHz。
CPU运算性能方面:
INTEL 386ex 25MHz -- 6MIPS
AMD 186 50MHz -- 6MIPS
INTEL 486 66MHz -- 54MIPS
RDC 1610C 100MHz -- 86MIPS
2.显示
自主研发的显卡控制器,通过SDRAM共享最高8M显存,通过不同的配置可以支持模拟屏、TFT 、LVDS和VGA等。
3.完备的GUI软件
BC3.1、BC4.5兼容图形库、SVGACC图形兼容库、BBGUI专用图形库。
4.个性化BIOS
完全自主知识产权的BIOS,与标准PC规范兼容,可以直接运行DOS软件,用户可以使用丰富的免费资源进行开发,降低了开发难度。工业化标准设计,快速启动引导,无需用户配置任何数据。
5.无所不能的电子盘存储方案
SOM-2498提供了非常完善的数据存储解决方案,BIOS中集成了完全自主知识产权的高性能1.44M 或更高容量的Flash电子盘,用于存贮应用程序及数据,对于小程序及数据的用户不需要另外购买DOC或硬盘,就能直接建立完整的应用系统,降低了系统成本。应用程序访问Flash电子软盘与PC上的访问普通软盘一样,但是访问速度和重复寿命要远远超过普通软盘。
由于BIOS提供了对IDE设备的直接支持,用户也可以使用CF卡等大容量存储设备,或与电子软盘交换文件。系统启动时首先查找IDE设备,并优先从IDE设备引导系统,如果没有IDE设备,则从电子软盘引导系统。同时还提供了DOC电子盘接口,支持8~1G的M-system DOC电子盘。通过USB接口,支持U盘,可以热插拔,快速方便数据交换方式。
6.板载非易失性存储器
支持电池后备的512K SRAM方案。解决了要求擦写次数特别频繁场合,掉电保持数据问题。电池后备的512K SRAM方案:擦写次数无限,容量较大。同时支持串行铁电存储器方案。解决了要求擦写次数特别频繁场合,掉电保持数据问题。铁电存储器:1亿次擦写次数,十年以上保存期,无需后备电池。
7.高性能以太网
片内快速以太网,使用片内的DMA操作直接访问高速内存,不存在ISA总线上挂接以太网芯片时的带宽1MB/S左右的瓶颈(由于ISA网卡不使用DMA传输,必需软件干预数据包的存取,实际上10M和100M以太网性能无差别),从而大大提高了网络性能。
8.高强度的加密算法
为电子盘上应用软件提供128位的加密算法,帮助用户保护自己的知识产权。
9.完备的开发环境
BIOS中还集成了完全自主知识产权的虚拟显示技术,用户可获得与本地PC的DOS环境完全相仿的效果,如对A:(电子盘)列目录等DOS命令。用户也可在虚拟显示环境下,启动 TC2.0,进行较小规模的程序编写。或者运行性能测试程序测试系统性能。本功能一般用于调试,运行系统中,用户可以选择关闭。
10.易扩展的硬件结构
SOM-2498具有精简的8位ISA总线接口(在嵌入式领域,ISA总线也就是PC104总线),用于IO型外设的扩展。本接口不支持DMA传输。
11.丰富的软件资源
应用软件开发的简单性和快速性是SOM-2498的另一大特点。与大多数嵌入式系统不同的是,SOM-2498并不需要客户购买昂贵的开发调试系统,而是充分利用现有PC上大量的廉价优秀的软件作为开发工具,如Borland C/C++,Turbo C 。这样就大大降低了客户快速应用高性能嵌入式处理器的门槛。在网络开发应用方面, TCP/IP协议栈软件包(源代码提供)可帮助客户设备快速"上网",轻松实现系统单元互联。对复杂的应用需求,我们还为客户准备了基于实时多任务操作系统RTOS的应用方案,在RTOS环境下SOM-2498同样可保证客户应用开发的简单性和快速性。作为与PC兼容的嵌入式系统,SOM-2498可支持DOS上大多数工具。
规格:
CPU处理器
--RISC架构
--流水线技术
--指令集与80C186处理器兼容
--主频100M Hz
SDRAM 内存
--在板1MB SDRAM内存
--扩展内存8M和显存共享
--SDRAM 时钟频率高达100 MHz
存储
--板载1.44M 快速闪存虚拟软盘(系统A:盘)、最大可支持7.2M
--精简IDE 接口支持一个IDE设备,(可接CF卡),由BIOS自动检测
--DOC接口
--FDD软盘接口(系统B:盘)
--U盘接口,支持热插拔,快速方便数据交换方式(可选项)
--板载非易失性存储器, 支持电池后备的512K SRAM(可选项)和串行铁电存储器
显示
--UMA 架构,共享系统SDRAM高速内存最高8MB
--支持模拟屏接口,320 x 234(5.6”)、800X600(8”)的4:3显示效果以及480 x 234(7”)、800X480(8”、10.2”)的16:9显示效果
--支持TFT最高1024 x 768真彩色
--支持LVDS最高1024 x 768真彩色
--支持VGA接口。
系统
--完全自主知识产权的BIOS固件
--内嵌固化的点阵二级汉字库和字符库,点阵大小支持16*16,12*12
--掉电非易失的实时时钟
--CPU自带看门狗可以产生系统复位,看门狗启动周期可由软件设置
接口和资源
--高速以太网接口
--4个串口,2个16C550兼容UART ,两个CPU自带,所有COM口都为TTL电平。
--手动复位口
--外接电池后备口
--电源接口(5V)
--8位可用扩展ISA总线
扩展接口
--精简ISA总线扩展
机械尺寸
--尺寸: (L x W): 100mm x70 mm
环境参数
--工作温度:-10° ~ 70° C 、-25° ~ 70° C (工业级可选)、-75° ~ 125° C (军工级可选)
--存储温度:-40° ~ 85° C
--工作湿度:0% to 95% 相对湿度(非凝结)
--工作电压:+ 5 V ± 5 %;
--工作电流:460mA@+ 5 V
260mA@+ 5 V(低功耗版本可选)
软件
--操作系统:可以直接安装、运行MS-DOS6.22以下的版本(不是ROM-DOS),以及其他的自由版权的兼容DOS,包括DR-DOS、FREE-DOS等。
--提供外挂在DOS上RTOS操作系统,包括ERTOS、UCOS II
--提供完整的TCP/IP网络通讯协议。
--直接支持BorlandC集成开发环境(包括BC3.1、BC4.0等),Turbo Debugger源码调试(交叉调试环境)
--可以直接运行大部分DOS下的软件,例如Debug、TurboC2.0,直接开发调试程序。
--独立Watchdog看门狗单元来防止系统程序死锁,可以调用厂家库来使用看门狗。
--提供常用的例子程序源代码:串口中断、显示、看门狗、GPIO等
特性:
1.高性能CPU
CPU运算性能方面:
2.显示
3.完备的GUI软件
4.个性化BIOS
5.无所不能的电子盘存储方案
6.板载非易失性存储器
7.高性能以太网
8.高强度的加密算法
9.完备的开发环境
10.易扩展的硬件结构
11.丰富的软件资源
规格:
CPU处理器
--RISC架构
--流水线技术
--指令集与80C186处理器兼容
--主频100M Hz
SDRAM 内存
--在板1MB SDRAM内存
--扩展内存8M和显存共享
存储
--DOC接口
--FDD软盘接口(系统B:盘)
显示
--支持VGA接口。
系统
--完全自主知识产权的BIOS固件
--掉电非易失的实时时钟
接口和资源
--高速以太网接口
--手动复位口
--外接电池后备口
--电源接口(5V)
--8位可用扩展ISA总线
扩展接口
--精简ISA总线扩展
机械尺寸
环境参数
--存储温度:-40° ~ 85° C
--工作电压:+ 5 V ± 5 %;
--工作电流:460mA@+ 5 V
软件
深蓝宇嵌入式主板PCM-3587闪亮面世
蓝宇科技 PCM-3386 嵌入式PC/104主板
蓝宇科技SOM-2496嵌入式控制模块
蓝宇科技 PCM-3399 嵌入式PC/104主板
蓝宇科技 SOM-2386 嵌入式控制模块
