蓝宇科技 SOM-2386 嵌入式控制模块
2008/12/16 9:28:52
标准模块,新设计不推荐使用
产品分类:品牌:
蓝宇科技
SOM-2386是一款极高性价比、尺寸及为紧凑的嵌入式控制模块。在一张比名片还小的板子上实现了几乎所有的工业计算机所需要功能。
SOM-2386 板载嵌入式高性能16位处理器,该处理器内部为32位RISC架构并且与80C186 处理器兼容,具有极高的性能,主频高达100MHz,内置了100M的以太网,并且支持1MB的SDRAM。其指令与其他X86微处理器兼容。
板上功能包括10/100M高速以太网接口,支持标准IDE接口、两个串口。
在一单片闪存芯片上集成了系统BIOS和1.44M 闪存(Flash Flopy Disk -- FFD),以最少数量的芯片实现最小尺寸的模块的最多的功能。
如果需要更多的其他功能可以通精简ISA总线和用户片选信号去扩展相关的功能模块。
产品特性:
1 高性能CPU
BBPC 1610C CPU应用了RISC的技术,64bit指令队列,5级流水线,相对于传统的CISC 技术,指令周期短。不分频的系统时钟(386是2分频),外部时钟100MHz,内部时钟100MHz。高速内存总线(200Mbyte/S),在数据通讯应用方面可以充分发挥大数据量吞吐的优势。8KB的高速缓存。性能高,速度快,经过测试,实际性能相当于486SX-100MHz。
CPU运算性能方面:
INTEL 386ex 25MHz -- 6MIPS
AMD 186 50MHz -- 6MIPS
INTEL 486 66MHz -- 54MIPS
RDC 1610C 100MHz -- 86MIPS
2 高性能以太网
片内快速以太网,使用片内的DMA操作直接访问高速内存,不存在ISA总线上挂接以太网芯片时的带宽1MB/S左右的瓶颈(由于ISA网卡不使用DMA传输,必需软件干预数据包的存取,实际上10M和100M以太网性能无差别),从而大大提高了网络性能。
3 个性化BIOS
完全自主知识产权的BIOS,与标准PC规范兼容,可以直接运行DOS软件,用户可以使用丰富的免费资源进行开发,降低了开发难度。工业化标准设计,快速启动引导,无需用户配置任何数据。
4 电子盘
BIOS中集成了完全自主知识产权的高性能1.44M Flash电子软盘,用于存贮应用程序及数据,用户不需要另外购买DOC或硬盘,就能直接建立大部分应用系统,降低了系统成本。应用程序访问Flash电子软盘与PC上的访问普通软盘一样,但是重复寿命要远远超过普通软盘。由于BIOS提供了对IDE设备的直接支持,用户也可以使用CF卡等大容量存储设备,或与电子软盘交换文件。系统启动时首先查找IDE设备,并优先从IDE设备引导系统,如果没有IDE设备,则从电子软盘引导系统。
5 高强度的加密算法
为电子盘上应用软件提供128位的加密算法,帮助用户保护自己的知识产权。
6 完备的开发环境
BIOS中还集成了完全自主知识产权的虚拟显示技术,用户可获得与本地PC的DOS环境完全相仿的效果,如对A:(电子盘)列目录等dos命令。用户也可在虚拟显示环境下,启动 TC2.0,进行软小规模的程序编写。或者运行性能测试程序测试系统性能。本功能一般用于调试,运行系统中,用户可以用跳线关闭。
7 易扩展的硬件结构
SOM-2386具有精简的8位ISA总线接口,用于外设的扩展。本接口不支持DMA传输。此外,SOM-2386还提供了4位双向可编程数字GPIO,接口电平3.3V/5V兼容,用户可用于编程实现I2C,SPI 等接口协议,连接廉价的串行设备,例如:EEPROM、A/D、D/A、逻辑加密卡等。
8 丰富的软件资源
基于SOM-2386的应用软件开发的简单性和快速性是SOM-2386的另一大特点。与大多数嵌入式系统不同的是,SOM-2386并不需要客户购买昂贵的开发调试系统,而是充分利用现有PC上大量的廉价优秀的软件作为开发工具,如Borland C/C++(Turbo C/C++),Turbo C 2.0。这样就大大降低了客户快速应用高性能嵌入式处理器的门槛。在网络开发应用方面,与SOM-2386 TCP/IP协议栈软件包(源代码提供)可帮助客户设备快速"上网"
产品主要技术参数:
处理器
--RISC架构
--流水线技术
--指令集与80C186处理器兼容
--主频100M Hz
SDRAM 内存
--在板1MB SDRAM内存
--SDRAM 时钟频率高达100 MHz
系统
--完全自主知识产权的BIOS固件
--内嵌固化的16x16点阵二级汉字库、16x8字符库
--掉电非易失的实时时钟
--看门狗可以产生系统复位或中断,看门狗启动周期可由软件设置
高速以太网
--符合IEEE 802.3, 802.3u 规范
--10/100 Mbps 自适应的传输速率
--全双工或者半双工的工作模式
--全双工模式下的数据流控制
--自动进行CRC校验
--地址广播模式
接口
--标准IDE 接口支持两个IDE设备,由BIOS自觳?
--板载1.44M 快速闪存虚拟软盘
--RTC电池接口
--2个串口,均为16C550兼容UART。
--GPIO: 4(GPIO)+3(中断或GPIO可选)路双向可编程数字I/O (3.3/5V电平兼容)。
显示
--通过串口,虚拟显示/键盘技术
扩展接口
--精简ISA总线扩展
机械尺寸
--尺寸: (L x W): 65 mm x 45 mm (3.77" x 3.54")
环境参数
--工作温度:-10° ~ 70° C
--存储温度:-40° ~ 85° C
--工作湿度:0% to 95% 相对湿度(非凝结)
--工作电压:+ 5 V ± 5 %;
--工作电流:330mA@+ 5 V
软件
--操作系统:可以直接安装、运行MS-DOS6.22以下的版本(不是ROM-DOS),以及其他的自由版权的兼容DOS,包括DR-DOS、FREE-DOS等。
--直接支持BorlandC集成开发环境(包括BC3.1、BC4.0、BC4.5等),Turbo Debugger源码调试(交叉调试环境)
--可以直接运行大部分DOS下的软件,例如Debug、TurboC2.0,直接开发调试程序。
--独立Watchdog看门狗单元来防止系统程序死锁,可以调用厂家库来使用看门狗。
--提供常用的例子程序源代码:串口中断、看门狗、GPIO等
--提供外挂在DOS上RTOS操作系统
--提供完整的TCP/IP网络通讯协议。
产品特性:
1 高性能CPU
CPU运算性能方面:
2 高性能以太网
3 个性化BIOS
4 电子盘
5 高强度的加密算法
6 完备的开发环境
7 易扩展的硬件结构
8 丰富的软件资源
产品主要技术参数:
处理器
--RISC架构
--流水线技术
--指令集与80C186处理器兼容
--主频100M Hz
SDRAM 内存
--在板1MB SDRAM内存
系统
--完全自主知识产权的BIOS固件
--掉电非易失的实时时钟
高速以太网
--全双工或者半双工的工作模式
--全双工模式下的数据流控制
--自动进行CRC校验
--地址广播模式
接口
--板载1.44M 快速闪存虚拟软盘
--RTC电池接口
显示
--通过串口,虚拟显示/键盘技术
扩展接口
--精简ISA总线扩展
机械尺寸
环境参数
--工作温度:-10° ~ 70° C
--存储温度:-40° ~ 85° C
--工作电压:+ 5 V ± 5 %;
--工作电流:330mA@+ 5 V
软件
--提供外挂在DOS上RTOS操作系统
深蓝宇嵌入式主板PCM-3587闪亮面世
蓝宇科技 PCM-3386 嵌入式PC/104主板
蓝宇科技SOM-2496嵌入式控制模块
蓝宇科技 PCM-3399 嵌入式PC/104主板
蓝宇科技 SOM-2498 嵌入式控制模块
