蓝宇科技 PCM-3386 嵌入式PC/104主板
2008/12/23 9:41:45
精简PC104板,低成本CF卡,新设计不推荐使用
产品分类:品牌:
蓝宇科技
PCM-3386是一款极高性价比、尺寸及其紧凑的嵌入式控制模块。在PC104规格的板子上实现了几乎所有的工业计算机所需要功能。
PCM-3386 板载嵌入式高性能16位处理器,该处理器内部为32位RISC架构并且与80C186 处理器兼容,具有极高的性能,主频高达100MHz,内置了100M的以太网,并且支持1MB的SDRAM。其指令与其他X86微处理器兼容。
板上功能包括10/100M高速以太网接口,支持标准IDE接口、并口、四个串口(RS-232和RS-485) 、PS/2键盘口、CFC电子盘接口和LCD接口等。
在一单片闪存芯片上集成了系统BIOS和1.44M 闪存(Flash Flopy Disk -- FFD),以及16点阵二级汉字库,以最少数量的芯片实现最小尺寸的模块的最多的功能。
如果需要更多的其他功能可以通过PC/104总线去扩展相关的功能模块。
产品特性:
1 高性能CPU
BBPC 1610C CPU应用了RISC的技术,64bit指令队列,5级流水线,相对于传统的CISC 技术,指令周期短。不分频的系统时钟(386是2分频),外部时钟100MHz,内部时钟100MHz。高速内存总线(200Mbyte/S),在数据通讯应用方面可以充分发挥大数据量吞吐的优势。8KB的高速缓存。性能高,速度快,经过测试,实际性能相当于486SX-100MHz。
CPU运算性能方面:
INTEL 386ex 25MHz -- 6MIPS
AMD 186 50MHz -- 6MIPS
INTEL 486 66MHz -- 54MIPS
RDC 1610C 100MHz -- 86MIPS
2 高性能以太网
片内快速以太网,使用片内的DMA操作直接访问高速内存,不存在ISA总线上挂接以太网芯片时的带宽1MB/S左右的瓶颈(由于ISA网卡不使用DMA传输,必需软件干预数据包的存取,实际上10M和100M以太网性能无差别),从而大大提高了网络性能。
3 个性化BIOS
完全自主知识产权的BIOS,与标准PC规范兼容,可以直接运行DOS软件,用户可以使用丰富的免费资源进行开发,降低了开发难度。工业化标准设计,快速启动引导,无需用户配置任何数据。
4 电子盘
BIOS中集成了完全自主知识产权的高性能1.44M Flash电子软盘,用于存贮应用程序及数据,用户不需要另外购买DOC或硬盘,就能直接建立完整的应用系统,降低了系统成本。应用程序访问Flash电子软盘与pc上的访问普通软盘一样,但是重复寿命要远远超过普通软盘。由于BIOS提供了对IDE设备的直接支持,用户也可以使用CF卡等大容量存储设备,或与电子软盘交换文件。系统启动时首先查找IDE设备,并优先从IDE设备引导系统,如果没有IDE设备,则从电子软盘引导系统。
5 高强度的加密算法
为电子盘上应用软件提供128位的加密算法,帮助用户保护自己的知识产权。
6 完备的开发环境
BIOS中还集成了完全自主知识产权的虚拟显示技术,用户可获得与本地PC的DOS环境完全相仿的效果,如对A:(电子盘)列目录等dos命令。用户也可在虚拟显示环境下,启动 TC2.0,进行较小规模的程序编写。或者运行性能测试程序测试系统性能。本功能一般用于调试,运行系统中,用户可以用跳线关闭。
7 易扩展的硬件结构
PCM-3386具有精简的8位ISA总线接口(在嵌入式领域,ISA总线也就是PC104总线),用于IO型外设的扩展。本接口不支持DMA传输。
此外,PCM-3386还提供了4位双向可编程数字GPIO,接口电平3.3V/5V兼容,用户可用于编程实现I2C,SPI 等接口协议,连接廉价的串行设备,例如:EEPROM、A/D、D/A、逻辑加密卡等。
8 丰富的软件资源
基于PCM-3386的应用软件开发的简单性和快速性是PCM-3386的另一大特点。与大多数嵌入式系统不同的是,PCM-3386并不需要客户购买昂贵的开发调试系统,而是充分利用现有PC上大量的廉价优秀的软件作为开发工具,如Borland C/C++(Turbo C/C++),Turbo C 2.0。这样就大大降低了客户快速应用高性能嵌入式处理器的门槛。在网络开发应用方面,与PCM-3386 TCP/IP协议栈软件包(源代码提供)可帮助客户设备快速"上网",轻松实现系统单元互联。对复杂的应用需求,我们还为客户准备了基于实时多任务操作系统RTOS的应用方案,在RTOS环境下PCM-3386同样可保证客户应用开发的简单性和快速性。作为与PC兼容的嵌入式系统,PCM-3386可支持DOS上大多数工具。
产品主要技术参数:
CPU处理器
--RISC架构
--流水线技术
--指令集与80C186处理器兼容
-- 主频100M Hz
SDRAM 诖?
-- 在板1MB SDRAM内存
-- SDRAM 时钟频率高达100 MHz
系统
-- 华邦 W83977的超级I/O芯片组
-- 完全自主知识产权的BIOS固件
-- 内嵌固化的16x16点阵二级汉字库、16x8字符库
-- 掉电非易失的实时时钟
-- 看门狗可以产生系统复位,看门狗启动周期可由软件设置
高速以太网
-- 符合IEEE 802.3, 802.3u 规范
-- 10/100 Mbps 自适应的传输速率
-- 全双工或者半双工的工作模式
-- 全双工模式下的数据流控制
-- 自动进行CRC校验
-- 地址广播模式
接口
-- 标准IDE 接口支持两个IDE设备,由BIOS自动检测
-- 板载1.44M 快速闪存虚拟软盘
-- PS/2键盘接口
-- 标准并口
-- 4个串口,COM1 为9线RS-232,COM2为3线 RS-232或者RS-485可选,COM3/4是3线的RS-232口,(4个串口均为16C550兼容UART)。
-- 电子盘提供CF插座。
-- GPIO:提供14路(5V电平)单向数字I/O通道和4路(3.3/5V电平兼容)双向可编程数字I/O 。
显示
-- 通过串口,虚拟显示/键盘技术
-- 点阵LCD接口,(3.3/5V电平兼容)也可用作通用的双向GPIO,连接标准8位双向设备
扩展接口
-- PC/104总线扩展
机械尺寸
-- 尺寸: (L x W): 96 mm x 90 mm (3.77" x 3.54")
环境参数
, , , , -- 工作温度:-10° ~ 70° C
-- 存储温度:-40° ~ 85° C
-- 工作湿度:0% to 95% 相对湿度(非凝结)
-- 工作电压:+ 5 V ± 5 %;
-- 工作电流:450mA@+ 5 V
软件
-- 操作系统:可以直接安装、运行MS-DOS6.22以下的版本(不是ROM-DOS),以及其他的自由版权的兼容DOS,包括DR-DOS、FREE-DOS等。
-- 直接支持BorlandC集成开发环境(包括BC3.1、BC4.0等),Turbo Debugger源码调试(交叉调试环境)
-- 可以直接运行大部分DOS下的软件,例如Debug、TurboC2.0,直接开发调试程序。
-- 独立Watchdog看门狗单元来防止系统程序死锁,可以调用厂家库来使用看门狗。
-- 提供常用的例子程序源代码:串口中断、键盘、显示、看门狗、GPIO等
-- 提供外挂在DOS上RTOS操作系统
-- 提供完整的TCP/IP网络通讯协议。
产品特性:
1 高性能CPU
CPU运算性能方面:
2 高性能以太网
3 个性化BIOS
4 电子盘
5 高强度的加密算法
6 完备的开发环境
7 易扩展的硬件结构
8 丰富的软件资源
产品主要技术参数:
CPU处理器
--RISC架构
--流水线技术
--指令集与80C186处理器兼容
-- 主频100M Hz
SDRAM 诖?
-- 在板1MB SDRAM内存
系统
-- 完全自主知识产权的BIOS固件
-- 掉电非易失的实时时钟
高速以太网
-- 全双工或者半双工的工作模式
-- 全双工模式下的数据流控制
-- 自动进行CRC校验
-- 地址广播模式
接口
-- 板载1.44M 快速闪存虚拟软盘
-- PS/2键盘接口
-- 标准并口
-- 电子盘提供CF插座。
显示
-- 通过串口,虚拟显示/键盘技术
扩展接口
-- PC/104总线扩展
机械尺寸
环境参数
-- 工作电流:450mA@+ 5 V
软件
深蓝宇嵌入式主板PCM-3587闪亮面世
蓝宇科技SOM-2496嵌入式控制模块
蓝宇科技 PCM-3399 嵌入式PC/104主板
蓝宇科技 SOM-2498 嵌入式控制模块
蓝宇科技 SOM-2386 嵌入式控制模块
