瑞普天润超级扩展加固式便携计算机-Apollo 170
工控机
品牌:产品介绍
为满足特殊插卡扩展而设计的Apollo 170加固式便携机,全金属外壳、高强度铝合金结构、机箱四角独特的防震动橡胶垫、机箱内部软驱、硬盘减震橡胶圈可满足在不同恶劣环境条件下使用的要求。内部12个全长卡的空间,能最大限度地满足对空间扩展的需求。
全铝合金结构,强度高。表面硬阳极氧化处理,通过化学反应,在铝合金表面生成高硬度、防腐蚀、防划伤的表面膜,使Apollo 170在任何恶劣环境下安全高效完成您所需的移动测控任务。目前,广泛应用于雷达指挥车、航空、航天测控、数字电视测试、 视讯会议等军工、 民用高科技领域。
配备宽视角、高亮度300流明液晶屏、独特的VGA方式输出设计,可使Apollo170接驳任何高性能的插卡式及嵌入式工业主板, 可方便灵活地满足客户对不同形式和不同速度及配置的高性能特种计算机的要求。
除提供标准产品外,接受客户特殊要求的改装(加装航空插座等),同时接受OEM/ODM订单。
机箱结构
扩展槽: 12个全长PCI/PCI-E/ISA扩展槽
结构: 全铝合金结构,表面硬阳极氧化处理,防划擦
卡件: 固定主板的独特卡件
减震: 机箱四角共有8个减震橡胶垫
键盘四角有4个减震橡胶垫
机箱内部硬盘减震橡胶圈
冷却风扇: 两个80×80mm的冷却风扇
显示: 机箱底部配有两个支撑脚,用于调节视角
压条: 坚固所有板卡的防震压条特殊单压条,不同高度板卡分别独立锁紧
拉箱: 航空拉杆箱
外型尺寸: 460(W)×350(H)×228(D)㎜
重量: 15Kg
规格概述
主板 Intel845,Intel945或更高全长/半长主板,嵌入式主板
内存 SDRAM,DDR
硬盘 EIDE,SCSI,SATA
驱动器 2个3.5″(可上两个硬盘),1个5.25″
光驱 黑色面板标准大光驱架,可支持CD/CD-RW/DVD/DVD-RW
键盘 可拆卸的105键键盘, 键盘下部配有鼠标
显示驱动 A/D BOARD
LCD显示屏 17.0″ 1280×1024,高亮度
喇叭 内置功放板,驱动两个立体声喇叭(选)
电源 1U 250W或者300W ATX电源
可选配DC/AC逆变电源,12V/24V直流输入电源
环境参数
工作温度 ﹣10~55℃
存储温度 ﹣20~65℃
相对湿度 20~90%(不结霜)
冲击 3G
振动 1.5G@10~100Hz
瑞普天润超薄便携式CPCI加固计算机—RPCP4613
瑞普天润加固便携式PXI/CPCI计算机-RPCPX 5317
瑞普天润超级扩展加固式便携计算机—Apollo 170M
瑞普天润加固便携式CPCI计算机—RPCP 7616
瑞普天润便携式计算机—Polar 9300M
