瑞普天润加固便携式PXI/CPCI计算机-RPCPX 5317
工控机 工控机整机
品牌:产品介绍
RPCPX 5317,3U PXI/CPCI加固便携计算机,全金属外壳、高强度铝合金结构、机箱四角独特的防震动橡胶垫、机箱内部硬盘减震橡胶圈使RPCPX 5317更适合在不同恶劣环境条件下使用。系统采用3U结构,1个系统槽,1个触发槽,6个扩展槽,最大限度地满足对空间扩展的需求。
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation ,面向仪器系统的 PCI 扩展 ) 是一种坚固的基于 PC 的测量和自动化平台。 PXI 结合了 PCI 的电气总线特性与 CompactPCI 的坚固性、模块化及 Eurocard 机械封装的特性,并增加了专门的同步总线和主要软件特性。这使它成为测量和自动化系统的高性能、低成本运载平台。这些系统可用于诸如制造测试、军事和航空、机器监控、汽车生产及工业测试等各种领域中。
配备宽视角、高亮度450流明15.0″1024×768液晶屏,使你在完成独特工作任务时,可获得更好的图形效果和更佳的视觉享受。
除提供标准产品外,接受客户特殊要求的改装,同时接受OEM/ODM订单。
机箱结构
扩展槽: 3U结构,1个系统槽,1个触发槽,6个扩展槽
结构: 全铝合金结构,表面硬阳极氧化处理,防划擦
减震: 机箱四角共有8个减震橡胶垫
键盘四角有4个减震橡胶垫,机箱内部硬盘减震橡胶圈
显示: 机箱底部配有两个支撑脚,用于调节视角
背包: 牛津背包
拉箱: 航空拉杆箱
外型尺寸: 424(W)×285(H)×228(D)mm
重量: 11.2Kg
产品规格概述
系统 兼容PICMG 2.0 R3.0/ PICMG 2.1 R2.0 热插拔,符合PXI Rev2.2 规范,兼容
所有PXI总线信号,包括触发总线 、星状触发器、局部总线和系统参考时钟
背板 64位66MHz 3U8槽,H.110CT总线
主板 支持CPCI/PXI主板
键盘 可拆卸的105键键盘,键盘下部配有鼠标触摸板
显示驱动 A/D board,VGA信号输出
LCD显示屏 15.0″1024×768,高亮度
电源 400W ATX电源,300W 冗余电源
400W ATX参数
AC 100~240V @50~60Hz, full range (PFC)
+3.3V +5V -5V +12V -12V +5Vsb
最大负载 28A 35A 0.8A 30A 1.0A 2A
最小负载 1.0A 3.0A 0A 2.0A 0A 0.1A
+5V 和+3.3V 电压最大负载:45A
环境参数
工作温度 ﹣10~55℃
存储温度 ﹣20~65℃
相对湿度 20~90%(不结霜)
冲击 3G
振动 1.5G@10~100Hz
瑞普天润超薄便携式CPCI加固计算机—RPCP4613
瑞普天润超级扩展加固式便携计算机—Apollo 170M
瑞普天润超级扩展加固式便携计算机-Apollo 170
瑞普天润加固便携式CPCI计算机—RPCP 7616
瑞普天润便携式计算机—Polar 9300M
