瑞普天润加固便携式CPCI计算机—RPCP 7616
2008/9/10 10:36:54
产品分类:
工控机
品牌:产品介绍
加固便携式CPCI计算机RPCP 7616,全金属外壳、高强度铝合金结构、机箱四角独特的防震动橡胶垫、机箱内部硬盘减震橡胶圈使RPCP 7616更适合在不同恶劣环境条件下使用。系统采用6U结构,1个系统槽,6个扩展槽,最大限度地满足对空间扩展的需求。
CPCI所具有的开放性、高可靠性、可热插拔(Hot Swap),使该技术除了可以广泛应用在通讯、网络、计算机电话整和(Computer Telephony),也适合实时系统控制(Real Time Machine Control)产业自动化、实时数据采集(Real-Time Data Acquisition)、军事系统等需要高速运算、智能交通、航空航天、医疗器械、水利等模块化及高可靠度、可长期使用的应用领域。
除提供标准产品外,接受客户特殊要求的改装,同时接受OEM/ODM订单。
机箱结构
扩展槽: 6U结构,1个系统槽,6个扩展槽
结构: 全铝合金结构,表面硬阳极氧化处理,防划擦
减震: 机箱四角共有8个减震橡胶垫
键盘四角有4个减震橡胶垫,机箱内部硬盘减震橡胶圈
显示: 机箱底部配有两个支撑脚,用于调节视角
拉箱: 航空拉杆箱
外型尺寸: 460(W)×350(H)×228(D)mm
重量: 17Kg
规格概述
系统 兼容PICMG 2.0 R3.0/ PICMG 2.1 R2.0 热插拔/PICMG 2.5 R1.0电讯标准
背板 64位66MHz 6U 7槽,H.110CT总线
主板 6U CPCI主板
键盘 可拆卸的105键键盘, 键盘下部配有鼠标触摸板
显示驱动 A/D board, VGA信号输出
LCD显示屏 17.0″ 1280×1024,高亮度
喇叭 内置功放板,驱动两个立体声喇叭(选)
电源 400W ATX电源,冗余电源400W ATX参数AC 100~240V @50~60Hz, full range (PFC)
+3.3V +5V -5V +12V -12V +5Vsb
最大负载 28A 35A 0.8A 30A 1.0A 2A
最小负载 1.0A 3.0A 0A 2.0A 0A 0.1A
+5V 和+3.3V 电压最大负载:45A
环境参数
工作温度 ﹣10~55℃
存储温度 ﹣20~65℃
相对湿度 20~90%(不结霜)
冲击 3G
振动 1.5G@10~100Hz
机箱结构
减震: 机箱四角共有8个减震橡胶垫
拉箱: 航空拉杆箱
重量: 17Kg
规格概述
主板 6U CPCI主板
环境参数
工作温度 ﹣10~55℃
存储温度 ﹣20~65℃
相对湿度 20~90%(不结霜)
冲击 3G
振动 1.5G@10~100Hz
瑞普天润超薄便携式CPCI加固计算机—RPCP4613
瑞普天润加固便携式PXI/CPCI计算机-RPCPX 5317
瑞普天润超级扩展加固式便携计算机—Apollo 170M
瑞普天润超级扩展加固式便携计算机-Apollo 170
瑞普天润便携式计算机—Polar 9300M
