华夏盛Super-LoRa系列网口&串口电台
功能强大 安全可靠 超远距离 窄带高速 频段丰富 接口灵活
产品分类:物联网 无线通信 无线数传电台/无线数据终端 网络层 无线通信产品
品牌:华夏盛
应用于电力、水处理、油气、厂矿和机场、港口、码头等工业领域的数据采集、监测与控制的强大、可靠和工业领先的专用点对多点SCADA通信设备。
大容量:Super-LoRa提供高达216kbps@50KHz的传输速率,满足SCADA环境下日 益增长的数据采集应用。
安全:Super-LoRa深入提供安全保护和防止恶意攻击,包括AES加密,身份鉴别, 地址过滤和RADIUS用户登录控制。
前瞻:Super-LoRa支持单台一体化的多个串口和以太网接口,基于SCADA网络的长 远应用标准,保护设备的投入效益。
先进的L2/L3:L2网桥或L3路由模式可选,支持VLAN、QoS、滤波,IP报头、负载 压缩,以便窄带传输和关键任务通信,满足网络安全和监管,先进的 负载和以太网/IP/TCP/UDP报头压缩。
自适应:Super-LoRa 集成了一系列网络协议,每个电台可以设为主站,中继或从 站,每个电台可以连接多个RTUs/PLCs。
接口灵活:电台数据接口可以设为串口或以太网,支持二串加二网、一串加三网或四 网等选择,支持NMEA GPS接收机选择。
连接效率:自适应编码和调制、前向纠错达到高效信道接入的无线连接集成和足够转 换数据通过Super-LoRa网络的IP路由接入。
可靠和备份:Super-LoRa无需元件参数人工调整,大功率输出,宽温工作。
管理方便:通过HTTPS使用GUI本地管理,空中网管,SNMP,支持第三方网络管 理。
Super-LoRa简介
工作频段135-175,215-240,400-520,757-758和787-788,896-902和928-960MHz
RS-232和IEEE802.3E协议多接口可选
信道窄带12.5KHz,15KHz,25KHz,30KHz和50KHz软件可选,其他窄带可定制
全双工和半双工工作
同频或异频
大于200kbit/s的纯数据速率
AES256,192或 128加密
QPSK到64QAM自适应编码和调制
高级前向纠错
以太网络和IP/TCP/UDP报头压缩(ROHC)和负载压缩
软件可设双天线/单天线口工作
所有SCADA协议透明传输
专用报警接口
主站和从站保护可选
功率优化可选
无线GPS坐标
-40℃到+70℃工作
210mm(W)x130mm(D)x41.5mm(H)
符合ETSI/FCC/IC和中国工信部标准
与Aprisa XE点对点无缝集成
Super-LoRa应用
输变电网:分布式自动控制和保护的MV/HV分布和传输
智能电网:集中通讯和GPRS替代
油气:生产抄表,油泵自动化
AMI/AMR:高密度数据汇集主干线
再生能源:风场,潮汐,水疗院自动化
水和废水处理:流量、水位、压力自动调整和水泵状态监控
机场、港口、码头:生产调度自动化
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
