雷萨德ROS702(杆式) 导波雷达物位计
导播雷达物位计是一种基于电磁波的传导与反射的行程时间所研制开发的一种物位计。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 雷达
品牌:雷萨德
智能雷达物位计
测量原理
发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。
运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。
输入
天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:
D=C×T/2
其中C为光速
因空罐的距离E已知,则物位L为:
L=E-D
输出
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将
自动使仪表适应测量环境。
应用介质:
ROS801系列智能雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。
应用场合:
石化行业 如(采油厂)的原油、、氢酊、污油、污泥、污水 (液化气站)的液化天然气、冷凝水
(储油库,生物柴油厂)的汽油、柴油、焦油、地沟油
(复合肥厂)的尿素融溶液、氨水
(化工厂)的各种化工产品 高温高压、高腐蚀性(盐酸)、有毒产品(液氯)结晶产品(苯酐)
电力行业 如(电厂)的粉煤灰料仓、煤粉仓、脱硫、润滑油、
水泥行业 如(水泥厂)的散装成品水泥仓、原煤仓、煤灰、生料均化库、熟料库等
钢铁行业 如(炼钢厂)的铁矿石、石灰石生料、石灰石熟料,煤粉、原煤仓
(铝厂)炭粉、铝矿石
煤炭行业 如(洗煤厂)原煤、煤粉、含煤污水
ROS702雷达物位计产品优势:
优势一:让您放心的产品质量,我们的雷萨德智能雷达物位计,主芯片全部为原装进口工业级芯片,其它非标元器件采用国产军用级;出厂的每一台雷达物位计,都经过高低温的检测,都按照具体量程,严格标定。
优势二:全面详尽的服务,我公司可以根据用户实际需求,制造出符合于实际工矿的产品。
优势三:供货周期更短,标准型有现货。
北京雷萨德仪器仪表有限公司主要从事工业自动化仪表的开发、生产和销售。主要产品有压力变送器、差压变送器、射频导纳物位计、射频导纳物位开关、磁致伸缩液位计、防腐液位计、投入试液位计、超声波物位计、雷达物位计、涡街流量计、流量积算仪、温度变送器和智能数字显示表等,开发承接自动化数据采集和控制系统工程。公司的产品均是采用国外的高质量传感器和先进的仪表技术,坚持走自主研制开发的道路,向国内市场提供性能可靠、技术一流、服务周到的产品。公司始终坚持“诚信为本 品质为先”以实惠的价格,超高的品质为您带来最满意的服务~
欢迎新老客户垂询选购!
北京雷萨德仪器仪表有限公司 BEIJING ROSEATE INSTRUMENT CO.,LTD.
电话(Tel): 010-84619572/3/4/5 传真(Fax): 010-84619471
ROSEATE雷萨德2018S微差压变送器
雷萨德ROS803(喇叭式)智能雷达物位计
雷萨德ROS802(棒式翻边法兰式)智能雷达物位计
雷萨德ROS801(棒式)智能雷达物位计
雷萨德ROS703(双杆式)导波雷达物位计
