雷萨德ROS801(棒式)智能雷达物位计
智能雷达ROS系传感器是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离最大可为35米,可以用于存储罐、中间缓冲罐或者过程容器的物位测量,输出4~20mA模拟信号。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 雷达
品牌:雷萨德
智能雷达物位计 测量原理 发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。 运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。 输入 天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比: D=C×T/2 其中C为光速 因空罐的距离E已知,则物位L为: L=E-D 输出 通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将 自动使仪表适应测量环境。 对应于4-20mA输出。 应用介质: ROS801系列智能雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。 应用场合: 石化行业 如(采油厂)的原油、、氢酊、污油、污泥、污水 (液化气站)的液化天然气、冷凝水 (储油库,生物柴油厂)的汽油、柴油、焦油、地沟油 (复合肥厂)的尿素融溶液、氨水 (化工厂)的各种化工产品 高温高压、高腐蚀性(盐酸)、有毒产品(液氯)结晶产品(苯酐) 电力行业 如(电厂)的粉煤灰料仓、煤粉仓、脱硫、润滑油、 水泥行业 如(水泥厂)的散装成品水泥仓、原煤仓、煤灰、生料均化库、熟料库等 钢铁行业 如(炼钢厂)的铁矿石、石灰石生料、石灰石熟料,煤粉、原煤仓 (铝厂)炭粉、铝矿石 煤炭行业 如(洗煤厂)原煤、煤粉、含煤污水 ROS801雷达物位计产品优势: 优势一:让您放心的产品质量,我们的雷萨德智能雷达物位计,主芯片全部为原装进口工业级芯片,其它非标元器件采用国产军用级;出厂的每一台雷达物位计,都经过高低温的检测,都按照具体量程,严格标定。 优势二:全面详尽的服务,我公司可以根据用户实际需求,制造出符合于实际工矿的产品。 优势三:供货周期更短,标准型有现货。 北京雷萨德仪器仪表有限公司主要从事工业自动化仪表的开发、生产和销售。主要产品有压力变送器、差压变送器、射频导纳物位计、射频导纳物位开关、磁致伸缩液位计、防腐液位计、投入试液位计、超声波物位计、雷达物位计、涡街流量计、流量积算仪、温度变送器和智能数字显示表等,开发承接自动化数据采集和控制系统工程。公司的产品均是采用国外的高质量传感器和先进的仪表技术,坚持走自主研制开发的道路,向国内市场提供性能可靠、技术一流、服务周到的产品。公司始终坚持“诚信为本 品质为先”以实惠的价格,超高的品质为您带来最满意的服务~ 欢迎新老客户垂询选购! 北京雷萨德仪器仪表有限公司 BEIJING ROSEATE INSTRUMENT CO.,LTD.
电话(Tel): 010-84619572/3/4/5 传真(Fax): 010-84619471
ROSEATE雷萨德2018S微差压变送器
雷萨德ROS803(喇叭式)智能雷达物位计
雷萨德ROS802(棒式翻边法兰式)智能雷达物位计
雷萨德ROS703(双杆式)导波雷达物位计
雷萨德ROS702(杆式) 导波雷达物位计
