雷萨德ROS703(双杆式)导波雷达物位计
双杆式导波雷达物位计
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 雷达
品牌:雷萨德
导波雷达物位计测量原理 导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。 反射的脉冲信号沿缆绳传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比: D=C×T/2 其中C为光速 因空罐的距离E已知,则物位L为: L=E-D 通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。 工作频率:100MHZ-1.8GHZ 测量范围:缆式:0-30m;杆式、同轴式:0-6m 重 复 性:±3mm 分 辨 率:1mm 采 样:回波采样55 次/s 响应速度:>0.2S(根据具体使用情况而定) 输出电流信号:4-20mA 精 度:<0.1% 通讯接口:HART 通讯协议 过程连接: G1-1/2 法兰DN50,DN80,DN100,DN150 过程压力: -1-40bar 电 源:24VDC(±10%),纹波电压:1Vpp 耗 电 量:max 22.5mA 环境条件:温度-40℃~ 80℃ 外壳防护等级:IP68 防爆等级:EXiaIICT6 两线制接线:仪表供电和信号输出共用一根两芯屏蔽电缆线 电缆入口:2个M20×1.5(电缆直径5--9mm) 性价比高,供货周期短; 无盲区,高精度; 不受压力、真空、温度等环境变化影响; 优质而快捷的售前售后服务; 安装简便,牢固耐用,免维护; 测量灵敏,刷新速度快; HART或PROFIBUS-PA及现场总线协议,标定简便 应用领域 钢铁、电力、化工、食品、水处理等行业生产、储罐液位测量控制 煤仓、粮库、矿场、料位测量控制 导波雷达物位计用于对粉末或小颗粒固体及液体进行连续物位测量。测量不受介质密度、温度变化及气室内粉尘堆积等因素影响,过程连接可以选用螺纹和法兰。缆式探头主要用于测量固体料位,测量范围可达35m/114.83ft;杆式探头主要用于测量液体料位;同轴探头用于测量液体料位。 主要特点如下: 1.HART(标准),4...20mA菜单引导现场操作,文本显示 2.现场显示包络线进行诊断,可进行操作与诊断 3.可进行远程操作和显示 4.二线制、四线制可选,适用于防爆场合 产品相关关键字:雷达物位,导波雷达,缆式物位 北京雷萨德仪器仪表有限公司主要从事工业自动化仪表的开发、生产和销售。主要产品有压力变送器、差压变送器、射频导纳物位计、射频导纳物位开关、磁致伸缩液位计、防腐液位计、投入试液位计、超声波物位计、雷达物位计、涡街流量计、流量积算仪、温度变送器和智能数字显示表等,开发承接自动化数据采集和控制系统工程。公司的产品均是采用国外的高质量传感器和先进的仪表技术,坚持走自主研制开发的道路,向国内市场提供性能可靠、技术一流、服务周到的产品。 公司始终坚持“诚信为本 品质为先”以实惠的价格,超高的品质为您带来最满意的服务~ROS701系列导波雷达物位计另有杆式与缆杆式产品供不同需求,欢迎惠顾! 欢迎新老客户垂询选购! 北京雷萨德仪器仪表有限公司 BEIJING ROSEATE INSTRUMENT CO.,LTD.输入
输出
性能特点
电话(Tel): 010-84619572/3/4/5 传真(Fax): 010-84619471
ROSEATE雷萨德2018S微差压变送器
雷萨德ROS803(喇叭式)智能雷达物位计
雷萨德ROS802(棒式翻边法兰式)智能雷达物位计
雷萨德ROS801(棒式)智能雷达物位计
雷萨德ROS702(杆式) 导波雷达物位计
