产品选型
格林斯潘PS2100 压力式水位传感器
格林斯潘PS2100 压力式水位传感器
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:
世界水质监测系统的领导者格林斯潘新一代PS2100水位和温度压力传感器,具有更高的精度和功能以及更加完善的工具软件以满足您的地下水监控要求。更加稳定的陶瓷感应器技术、创新的电气设计以及校定功能使PS2100成为地下水监测的首选产品。
在整个温度和压力监测范围内,PS2100提供完备的校定和温度补偿。通过SmartCom软件可以更加方便的设定线性和对数运算,且每次数据采集时间最短仅为0.2秒。
产品特色
l          传感器集压力/温度监测、数据处理和存储于一体
l          高达2Mb的内存,可升级到4Mb。可存储数据50,000条
l          16位 10MHz CISC CPU, 24位数/模转换,更高的精度
l          多种报警类型:水位上升、水位下降以及水位波动
l          监测任务启动/停止条件:基于时间,触发条件和自动三种
l          内部供电电池可自由更换,寿命长,电池低电量指示
l          更加稳定的陶瓷电容式传感器
l          采集间隔从0.2秒到24小时可选
l
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
