产品选型
雷萨德FA80M涡街流量传感器
雷萨德FA80M涡街流量传感器
涡街流量计是一种具有广泛用途的流量仪表。它可用于绝大多数气体、液体和蒸汽的流量计量、测量、控制。 涡街流量计具有非常独特的介质通用性,其仪表系数对不同介质是通用的。 涡街流量计结构简单,无运动部件,具有很高的稳定性和可靠性。 涡街流量计组成的流量测量系统简单,便于维护,具有较好的经济性。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:
雷萨德
        FA80M/FA80T系列涡街流量计是北京雷萨德2000年推出的新一代涡街流量计。该系列涡街流量计严格遵循可靠性原理进行设计,采用结构简化的优化设计方案,全系列产品零部件实现高度通用性和互换性;电路组件选用具有高可靠性指标的新型元器件,表面贴装工艺,摒弃了电位器、接插件等低可靠性元件,整机可靠性指标显著提高。
 工作原理
        涡街流量计是根据“卡门涡街”原理制成的一种流体振荡型流量仪表。在流动的流体中插入一个断面为非流线型的柱体时,在柱体后部两侧会产生两列交错排列的旋涡
旋涡分离的频率f与柱侧流速v成正比,与柱体宽度d成反比:
f=St×v/d     公式(1)
v=fd/St     公式(2)
式中:St—斯特劳哈尔数,是与柱断面几何形状有关的无量纲常数,数值由试验确定。
由于dSt是常数,而流速v与管内平均流速v0有固定关系(v0=v/(1-1.25d/D)),测得旋涡分离频率f就测得管内平均流速v0,从而测得体积流量。一段时间内分离旋涡的个数N与流过流体的体积V之比(单位体积对应的旋涡数)称为仪表系数K
K=N/V      公式(3)
        FA80M/FA80T系列涡街流量计采用装设于柱体后面的压电探头检测旋涡分离频率。FA80M流量传感器输出与流量成比例的电压脉冲频率信号,FA80T流量变送器输出的是变换成与流量成比例的4-20mA标准电流信号。
 选型建议:
1)用于总量计量特别是贸易结算场合,推荐采用脉冲信号输出的FA80M流量传感器而不采用FA80T流量变送器。理由是:
        流量传感器输出的脉冲信号直接与旋涡分离频率相对应,具有最高的累计精度。脉冲信号传输效果较好,同时价格比流量变送器低廉。流量变送器是模拟信号输出,满量程精度,累计精度差,不适于总量计量用途。
2)一般情况下,推荐采用法兰卡装式流量计。它比法兰连接流量计结构更紧凑,价格也较低。
2)涡街流量变送器与计算机或控制系统组成流量测量系统
        FA80T流量变送器输出与流量成比例的4-20mA标准电流信号送到测量控制系统或计算机,组成流量测量控制系统
口径范围:DN50-DN600
连接方式:法兰卡装,法兰连接</spa
ROSEATE雷萨德2018S微差压变送器
雷萨德ROS803(喇叭式)智能雷达物位计
雷萨德ROS802(棒式翻边法兰式)智能雷达物位计
雷萨德ROS801(棒式)智能雷达物位计
雷萨德ROS703(双杆式)导波雷达物位计
