雷萨德2012陶瓷电容液位计
陶瓷电容液位计主要用于敞口容器内液体液位测量 特点是稳定、精度高、使用方便、经济
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:雷萨德
电容式液位计是根据电容的变化来实现液位高度测量的液位仪表,电容式液位计的主要构件包括容式物位传感器和检测电容的线路。电容式液位计在测量时是将一根金属棒探入被测量容器的溶液中,将金属棒作为电容的一极,将容器壁作为电容的另一极。
电容式液位计在工作时,两个电极之间分别处于两种介质之中,而这两种介质的介电常数肯定是不同的,液体的介电常数ε1和气体的介电常数ε2之间存在一个差,这样同一段距离中ε1与ε2的比例不同,加和的结果也不同。
电容式液位计测量时,加设ε1>ε2,那么当液位升高时,ε1占据的比例增大而ε2占据的比例减小,两个电极之间的总的介电常数值也就会随之增大,而电容量也就会相应增加,通过对电容量增加值的测算就可以得到液位高度值。
电容式液位计的测量主要就是依赖两个电极之间的电容量变化,也就是说电容液位计的灵敏度是取决于两个介质,气体、和液体的介电常数的差值。电容液位计的测量必须保证两个介质的介电常数保持一致,否则介电常数的变化会直接导致误差的产生。
电容式液位计的金属棒电极都覆盖有绝缘层,这样可以避免因被测量介质具有导电性而产生的测量误差和安全隐患。电容液位计的体积较小,适用于一些高压介质的液位测量。电容液位计还具有远传和调节的配套功能。
本产品主要用于敞口容器内液体液位测量。特点是稳定、精度高、使用方便、经济
2012系列投入式液位变送器规格说明
功能规格
性能规格
参考精度 ±0.2%,±0. 5% (非线性、重复性和迟滞) 温度漂移 0.2%/10℃ 稳定性 <±0.1%/年 响应时间 <200ms 振动影响 2g(1.5~150Hz)时,上限值的±0.1% 电源影响 0.01%标定量程/V 位置影响 零点变化不大于0.15kPa 射频干扰 ±0.25%(场强为30V/m, <1000MHz)
结构规格
北京雷萨德仪器仪表有限公司主要从事工业自动化仪表的开发、生产和销售。主要产品有压力变送器、差压变送器、射频导纳物位计、射频导纳物位开关、磁致伸缩液位计、防腐液位计、投入试液位计、超声波物位计、雷达物位计、涡街流量计、流量积算仪、温度变送器和智能数字显示表等,开发承接自动化数据采集和控制系统工程。公司的产品均是采用国外的高质量传感器和先进的仪表技术,坚持走自主研制开发的道路,向国内市场提供性能可靠、技术一流、服务周到的产品。公司始终坚持“诚信为本 品质为先”以实惠的价格,超高的品质为您带来最满意的服务~
欢迎新老客户垂询选购!
北京雷萨德仪器仪表有限公司 BEIJING ROSEATE INSTRUMENT CO.,LTD.
电话(Tel): 010-84619572/3/4/5 传真(Fax): 010-84619471
过程连接 |
提交 ROSEATE雷萨德2018S微差压变送器 雷萨德ROS803(喇叭式)智能雷达物位计 雷萨德ROS802(棒式翻边法兰式)智能雷达物位计 雷萨德ROS801(棒式)智能雷达物位计 雷萨德ROS703(双杆式)导波雷达物位计 |
