美国恒启--千兆管理型工业以太网交换机
2008/10/29 0:00:00
带千兆管理型工业以太网交换机是带有两个千兆口的工业以太网交换机,是为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高端工业以太网通讯解决方案。管理型交换机占用空间小,易于安装,可通过Web管理,提供强有力的高级管理功能和链路冗余自恢复技术。其强的可靠性、抗干扰能力、冗余电源、LED电源及通讯状态显示及紧凑型设计,以及丰富的管理功能
产品分类:工业以太网
品牌:恒启
千兆管理型工业以太网交换机
概述
带千兆管理型工业以太网交换机是带有两个千兆口的工业以太网交换机,是为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高端工业以太网通讯解决方案。管理型交换机占用空间小,易于安装,可通过Web管理,提供强有力的高级管理功能和链路冗余自恢复技术。其强的可靠性、抗干扰能力、冗余电源、LED电源及通讯状态显示及紧凑型设计,以及丰富的管理功能(例如:RingOn™、VLAN、Trunking、QoS、IGMP Snooping、RSTP、SNMP、广播风暴控制、速率控制、端口镜像、静态转发表、故障报警、故障诊断、MAC地址表、日志及在线固件更新等),为满足高端工业现场应用提供了一系列解决方案。
特性
- 带两个千兆网口:使用千兆网口组建冗余链路,能提供更宽的通信带宽和更短的恢复时间
- Web 管理:内置Web Server,可通过浏览器远程管理和配置
- RingOn™:提供单环、双环、混合环三种组网方式,硬件链路故障恢复时间小于100ms
- 冗余双电源输入:宽电压、交直流、备份电源设计
- 故障自动报警:Email/继电器警报输出
- 钉轨或挂板安装:特为工业应用设计
- 在线软件升级 :简单易用的在线固件升级
规格
- 提供2个千兆RJ45/SFP Combo接口
- 遵从IEEE 802.3/802.3u/802.3x/802.1Q/802.1p/802.1D/802.1w/802.3ad LACP标准
- 存储转发机制,提供更大容量的背板带宽
- CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Direct)协议
- 10/100M,全/半双工,MDI/MDIX自适应模式
- RJ45网线接口,传输距离可达100米
- 可为用户选配100Base-FX不同传输距离、不同接口类型的光纤接口
- 12~36VDC或10~24VAC宽电压输入,冗余电源设计
- LED电源及通讯状态显示
- 全双工流控和半双工背压控制设计
- 标准钉轨或挂板安装,牢固可靠,且容易安装或卸载
- 基于RingOn™自恢复技术,恢复时间小于100ms
- RSTP快速生成树协议支持
- 支持端口VLAN和IEEE 802.1Q VLAN
- 链路聚合,Trunking功能
- 实时广播风暴监控
- 多等级服务质量(QoS)控制功能
- IGMP Snooping
- 易于网络监控和调试的端口镜像功能
- 端口级入口流量控制和出口流量控制功能
- 静态MAC地址转发表功能
- 标准SNMP协议代理
- 继电器警报输出功能
RingOn™
RingOn™技术是由恒启专业为工业应用而设计开发的,它提供以太网断开后自恢复功能,其恢复时间小于等于100ms,位居目前国际水平前列。RingOn™技术基于以太网链路冗余备份,提供稳定可靠的、无中断的工业以太网络。VLAN
VLAN(Virtual Local Area Network)即虚拟局域网,是将物理上的局域网络(LAN)从逻辑上划分成多个网段,达到控制广播域和网段流量的目的,以此来提高网络性能、安全性和可管理性。Trunking
Trunking是用来在两个交换机之间,把多个物理端口并行连接起来,当作一个逻辑端口使用,来提升通信带宽和流量平衡。组成Trunking功能的多条物理连接有互为备份的功能,即当一条链路出现故障时,不影响其他链路的工作,并能保持整个网络正常通信。广播风暴控制
网络上的广播帧(由于被转发)数量急剧增加而影响正常的网络通讯称为广播风暴,广播风暴会占用相当的网络带宽,造成整个网络无法正常工作。管理型交换机采用实时监控广播包流量的方式来控制广播风暴,确保正常通信质量。IGMP Snooping
IGMP Snooping是目前常用的在以太网交换机上实现组播动态注册的协议,通过对交换机端口接收到的Report报文进行分析,并在交换机中建立相应的组播MAC地址与端口的对应表项,从而实现组播数据包的二层快速转发。端口速率控制
通过控制每个端口进出的速率,从而提供更高的服务质量和网络可管理性。静态MAC地址转发表
一个地址表项可以是一个单播地址,也可以是一个组播地址,一经建立,不会老化,但会随管理型交换机的配置变化而变化。静态地址转发表可以用于解决一些安全方面或者是改善网络状态,组建特殊用途的网络,如媒体传输等。报警
管理型系列交换机采用继电器或Email方式报警,在出现定义中的端口上电或者掉电,环网中有链路断开,广播风暴发生,双电源掉电等故障时,能够及时通过发送电信号或Email的方式通知故障发生。订购信息
管理型8口系列订购信息
型号 | 详述 | 下载 | 订购 |
HES8M | 8个RJ45端口 | 说明书 安装手册 | 订购 |
HES8M-2SST | 6个RJ45端口,2个15km,单模光纤ST接头 | 说明书 安装手册 | 订购 |
HES8M-2SS | 6个RJ45端口,2个15km,单模光纤SC接头 | 说明书 安装手册 | 订购 |
HES8M-2ST | 6个RJ45端口,2个2km,多模光纤ST接头 | 说明书 安装手册 | 订购 |
HES8M-2SC | 6个RJ45端口,2个2km,多模光纤SC接头 | 说明书 安装手册 | 订购 |
千兆管理型16口
美国恒启--ESR-工业级以太网串口服务器 --BB系列
美国恒启(Henrich) HES8-100T 管理型工业以太网交换机
恒启电子3G模块智能交换机上市
工业以太网管理型交换机HES8M用户操作手
美国恒启HES5系列产品信息
型号 | 详述 |
