雷萨德卫生型涡街流量计
卫生型涡街流量计可用于医药卫生、食品等方面。它可用于绝大多数气体、液体和蒸汽的流量计量、测量、控制。其仪表系数对不同介质是通用的,具有很高的稳定性和可靠性,便于维护,具有较好的经济性。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:雷萨德
FA80M/FA80T卫生型涡街流量计是一种具有广泛用途的流量仪表。它可用于食品、卫生等领域的绝大多数气体、液体和蒸汽的流量计量、测量、控制。
涡街流量计具有非常独特的介质通用性,其仪表系数对不同介质是通用的。
涡街流量计结构简单,无运动部件,具有很高的稳定性和可靠性。
涡街流量计组成的流量测量系统简单,便于维护,具有较好的经济性。
FA80M/FA80T系列涡街流量计是北京雷萨德2000年推出的新一代涡街流量计。该系列涡街流量计严格遵循可靠性原理进行设计,采用结构简化的优化设计方案,全系列产品零部件实现高度通用性和互换性;电路组件选用具有高可靠性指标的新型元器件,表面贴装工艺,摒弃了电位器、接插件等低可靠性元件,整机可靠性指标显著提高。
工作原理
涡街流量计是根据“卡门涡街”原理制成的一种流体振荡型流量仪表。在流动的流体中插入一个断面为非流线型的柱体时,在柱体后部两侧会产生两列交错排列的旋涡(图一)。
旋涡分离的频率f与柱侧流速v成正比,与柱体宽度d成反比: f=St×v/d 公式(1) v=fd/St 公式(2) 式中:St—斯特劳哈尔数,是与柱断面几何形状有关的无量纲常数,数值由试验确定。 |
图一 交错排列的旋涡
由于d和St是常数,而流速v与管内平均流速v0有固定关系(v0=v/(1-1.25d/D)),测得旋涡分离频率f就测得管内平均流速v0,从而测得体积流量。一段时间内分离旋涡的个数N与流过流体的体积V之比(单位体积对应的旋涡数)称为仪表系数K:
K=N/V 公式(3)
FA80M/FA80T系列涡街流量计采用装设于柱体后面的压电探头检测旋涡分离频率。FA80M流量传感器输出与流量成比例的电压脉冲频率信号,FA80T流量变送器输出的是变换成与流量成比例的4-20mA标准电流信号。
流量计选型
涡街流量计的选型正确与否,将直接影响到仪表能否正常运行,因此设计单位和用户应首先做好以下准备工作,以保证选型合理、正确:
- 确认仪表用途,一般分为流量控制、一般计量或用于贸易结算;
ROSEATE雷萨德2018S微差压变送器
雷萨德ROS803(喇叭式)智能雷达物位计
雷萨德ROS802(棒式翻边法兰式)智能雷达物位计
雷萨德ROS801(棒式)智能雷达物位计
雷萨德ROS703(双杆式)导波雷达物位计
